查看: 611|回复: 4
[外设] 这个保护板参数怎么查
发表于 2024-8-7 14:56:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买电子零件,老板送了2块保护板,请教其参数,适合哪个规格的电池
发表于 2024-8-7 15:23:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查那个小的6脚芯片资料,就知道用什么电池了。至于限流,就要看取样电阻了
 楼主| 发表于 2024-8-7 16:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2024-8-7 15:23
查那个小的6脚芯片资料,就知道用什么电池了。至于限流,就要看取样电阻了 ...
这个小的六脚芯片上面标的只是字母cgqu,并非编码,没办法查呀
发表于 2024-8-7 20:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄个大容量电容接到B+B-,保护板p+p-接5v通电,给电容充电,看电压能充到多少伏。要是能充到4点几伏就是三元锂的板子,要是只能充到3.7伏左右或更少就是铁锂的板子。有的芯片不支持0伏起充,就先直接电容充到3.2伏再通过保护板充。
 楼主| 发表于 2024-8-7 22:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查了一下,此板有一个MB端口,也应该是2串锂电的保护板,至少是7V以上的电池组用的
GMT+8, 2025-7-25 17:14 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
