查看: 403|回复: 10
[综合] 请教一个电子变压器的问题
发表于 2024-8-7 16:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是铁芯变压器加整流提供低压电给小直流电动机或音响用,现在有一个光猫的小变压器,显示12V内正外负,可接上小直流电动机,转几下停几下不停循环,还有一个吹风机的小电机,接了三个二极管,接了可以用,可把这三个二级管拆下来接到别的小电机上还是转几下停几下的循环,我不是学电子的,不解,咋回事?请指教!电子变压器和铁芯变压器提供的直流电区别是什么?
还有一种以前拆下来的满天星的客厅灯,接好多灯泡,每个灯泡都有一个12V输出电子变压器,无正负极提示,我估计是交流输出,接灯泡很正常,接其他的或拿万用表量都没任何反应,那又是什么情况呢?
发表于 2024-8-7 21:53:01 | 显示全部楼层
启动电流大,打嗝了
发表于 2024-8-7 23:02:48 | 显示全部楼层
光猫用的是开关电源,接电机启动电流太大了保护了,射灯那种12V的才叫电子变压器,输出高频交流电,接直流电机不能转的,用四个肖特基整流管给它做个整流桥后可以给电机用。
发表于 2024-8-8 08:54:04 | 显示全部楼层
开关电源容量不够过载保护了。
发表于 2024-8-8 09:16:43 | 显示全部楼层
电机的启动电流大于开关电源的保护电流。
发表于 2024-8-8 10:37:58 | 显示全部楼层
应该是楼上说的,启动电流大了
发表于 2024-8-8 14:49:10 | 显示全部楼层
启动电流大了一点点,开关电源打嗝了,也许是电容容量变小了,可以并一个几百uF以上大电解试试
 楼主| 发表于 2024-8-8 20:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一堆的电源,反正外观都差不多,我也不知道有啥区别,接同一个电动机都会有不同的表现,更别说那么多电机那么多电源了,多谢各位的热心,好奇害死猫,不折腾了。
 楼主| 发表于 2024-8-8 20:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥东西都舍不得扔,留着再放十年估计也用不上。
 楼主| 发表于 2024-8-8 20:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这只是一小部分,扔了可惜,留着没用。
发表于 2024-8-8 21:35:47 | 显示全部楼层
电机启动瞬间电流是运行电流的5倍以上,工频变压器瞬间电流比较大,耐过载,能负担得起小电机启动时的电流,开关电源过载就会打嗝,电流不足,一定要用开关电源的话要换大电流的开关电源。
发表于 2024-8-8 22:45:11 | 显示全部楼层
工频变压器过载了只是电压降低,还能输出电流,电流降下来了,电压就恢复了。开关电源过载了,就停止输出了,过一定时间,会恢复输出,然后又过载,表现就是转一下停一下
GMT+8, 2025-6-26 11:26 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
