查看: 3221|回复: 45
[照明] 再修欧来德3W三色光LED筒灯改装的球泡灯
发表于 2024-8-7 19:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先买的欧来德2.5寸3W三色光LED筒灯,用了正白、暖白各6个5730贴片,组成两路,都采用2并3串,共正极。分段调光调色驱动芯片用的深圳芯飞凌出品的S4220,逻辑状态:A->B->(A+B)/2。点亮顺序正白、暖白、双色。恒流芯片用的深圳稳先微电子出品的WS3240,实测正白3.5W、暖白3.5W、双色3.4W。改装成E27螺纹口的铝质球泡灯,将点亮顺序改为暖白、正白、双色,做床头灯使用。曾经出现暖白点亮后,正常亮一会,变成全部微亮故障。是内部发热比较大,分段调光调色驱动芯片两边的电容失容造成的,更换电容后恢复正常。最近又出现点亮后亮一下就不亮了,拆开看了看,还是电源驱动的问题,高压电容鼓包失容所致,更换后恢复正常。用的时间挺长了,修好后做备用吧!换用贤城三色光筒灯改装的E27螺纹口球泡灯。整理了一下,发帖供坛友参考。
早先买的欧来德2.5寸3W三色光LED筒灯,点亮顺序正白、暖白、双色。
WS3240
深圳稳先微电子出品的WS3240隔离恒流芯片,TO-92封装,隔离3W球泡灯方案,高恒流精度、高效率、低成本。实测正白3.5W、暖白3.5W、双色3.4W。
S4220
深圳芯飞凌出品的S4220分段调光调色驱动芯片,内置40V开关管,无需外挂开关管;外围原件简单,无需对AC输入检测;多个电源同时使用时无逻辑紊乱的问题;内置限压电路,保证可以更宽的工作范围;兼容隔离和非隔离的应用。逻辑状态:A->B->(A+B)/2。点亮顺序正白、暖白、双色。
改一下连接灯板线序,改后第一档暖白,第二档正白,第三档全亮。
用了一段时间,最近又出现点亮后亮一下就不亮了,拆开看了看,还是电源驱动的问题,高压电容鼓包失容所致,更换后恢复正常。
杂牌2.2uF400V电解电容,实测容量只有0.03uF。
找了个绿宝石的4.7uF400V更换后,恢复正常。
调整好电容角度,做好绝缘,组装起来。
正常点亮
换下来的杂牌2.2uF400V电解电容,实测容量只有0.03uF。
相关链接:
贤城三色光筒灯改E27螺纹口球泡灯
拆修欧来德3W三色光LED筒灯改装的球泡灯
拆解欧来德3W三色光LED筒灯,改E27螺纹口球泡灯
参与人数 22家元 +645 收起 理由
kyhwhb + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
aec + 30 謝謝分享
weizaisifang + 30 謝謝分享
开心的果 + 15 認真發帖
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-8-7 19:14:38 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +16 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
moontree + 6
 楼主| 发表于 2024-8-7 19:19:23 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +25 收起 理由
开心的果 + 15 認真發帖
8139 + 10 我很贊同
发表于 2024-8-7 19:34:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-7 19:37:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-7 20:26:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-7 20:27:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-7 21:09:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-7 21:12:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-7 21:14:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2024-8-7 21:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-7 21:59:54 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
海上生明月丶 + 12 我很贊同
发表于 2024-8-7 22:11:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-7 22:24:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-7 23:03:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-7 23:55:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-8 01:41:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-8 07:20:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-8 08:59:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2024-8-8 09:12:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
GMT+8, 2026-8-31 14:05 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
