查看: 2419|回复: 49
[银灿] 有个Kingston的U盘64G的,但读写速度好像很慢?
发表于 2024-8-8 15:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个Kingston的U盘64G的,但读写速度好像很慢?是银行积分换的。USB接口是3.0的。但速度好像达不到3.0的速度啊。帮我看看是怎么回事?能不能通过量产来提高点速度?
主芯片是银灿的IS918EN,闪存丝印是HVKLFJL   2338   115T150G-AS-2S。双闪存的。如果速度能上去,容量减半也OK。
这是外壳正面。
这是反面
拿掉USB A头的壳后,轻轻顶着A头,一下就顶出来了,这是其中一片闪存。
这是反面的另一片闪存和主芯片。
芯片是银灿的IS918EN。资料不详。
这是从U盘中读取大文件,读取速度稳定在70MB/S左右。
这是向U盘写入大件。刚开始时,速度很快。
这是向U盘写入大件。慢慢的就降下来了。
这是向U盘写入大件。慢慢的就降下来了。
这是向U盘写入大件。慢慢的就降下来了。
这是向U盘写入大件。慢慢的就降下来了。
这是向U盘写入大件。慢慢的就降下来了。
这是向U盘写入大件。慢慢的就降下来了。
这是向U盘写入大件。慢慢的就降下来了。
快复制完成的时候,已经降到20多M/S了。而且在最后要等上一分多钟,这个窗口才会关掉。这1分多钟里,U盘也还在写入的。。
不知道能不能通过量产来提速。。降点容量也没问题。。。主要是太慢了 。
上面复制大文件时,U盘是插在电脑的USB3.0接口上的。我的移动固态硬盘是可以到3.0的速度的。
PS:你们测试U盘或固态硬盘用的是什么软件。。那个像命令行窗口界面的。。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
8139 + 15 謝謝分享
发表于 2024-8-8 15:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
软件是urwtest
发表于 2024-8-8 15:46:25 | 显示全部楼层
这个速度  在这个品牌里   已经是NB的了
写入  10M以内的   占多数
发表于 2024-8-8 15:48:32 | 显示全部楼层
U盘应该是正常的,读写速度与主计算机有关,最后估计是进行数据完整性、校核。
 楼主| 发表于 2024-8-8 15:49:23 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2024-8-8 15:46
这个速度  在这个品牌里   已经是NB的了
写入  10M以内的   占多数
USB3.0的U盘。只有20M的速度。。那要它有什么用?
 楼主| 发表于 2024-8-8 15:50:56 | 显示全部楼层
江南春草 发表于 2024-8-8 15:48
U盘应该是正常的,读写速度与主计算机有关,最后估计是进行数据完整性、校核。 ...
电脑的USB口是3.0的。。插固态移动硬盘的读写速度比这个高很多。。
发表于 2024-8-8 15:53:06 | 显示全部楼层
要高速   换某迪的   cz880  【运气好的话,是MLC】
发表于 2024-8-8 15:59:26 | 显示全部楼层
读和写的速度差距很大,这很常见。
品牌U盘最好不要量产,很多时候越折腾越差,厂家有特殊固件。
发表于 2024-8-8 16:03:13 | 显示全部楼层
KST的某些U盘速度本来就不快,虽然标的是3.0的,如果现在能用没问题,不建议重新量产,除非你非常确定用来量产的工具版本是正确的
发表于 2024-8-8 16:03:21 | 显示全部楼层
无他,便宜就是硬道理。
发表于 2024-8-8 16:10:57 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-8-8 16:03
KST的某些U盘速度本来就不快,虽然标的是3.0的,如果现在能用没问题,不建议重新量产,除非你非常确定用来 ...
KST的特色就是读取都可以,写入只能呵呵,还是cz80好
发表于 2024-8-8 16:11:08 | 显示全部楼层
这些厂家的U盘,这个速度是差不多。
 楼主| 发表于 2024-8-8 16:16:13 | 显示全部楼层
这是移动硬盘的速度
发表于 2024-8-8 16:16:32 | 显示全部楼层
普通U盘就是这样的!!!
发表于 2024-8-8 16:16:35 | 显示全部楼层
KST说符合3.0的标准,一般就是指读取的速度符合,哈哈
发表于 2024-8-8 16:41:21 | 显示全部楼层
品牌U盘都是这玩意,真想要快,还看DIY
发表于 2024-8-8 16:51:34 | 显示全部楼层
金屎炖的盘用原厂固件就行了 量产可能挂得更快
发表于 2024-8-8 17:12:36 | 显示全部楼层
撸主:我做好砖的准备了...然后...砖...
发表于 2024-8-8 17:17:24 | 显示全部楼层
金士顿这款u盘就这样,32 64只要是这个模具的都很垃圾,拿货价格超级便宜,速度超级慢,装系统都很慢
发表于 2024-8-8 17:23:17 | 显示全部楼层
KST USB盘TLC颗粒,写入就这个速度,正常的。
GMT+8, 2025-5-9 07:24 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Redis On.
