印象中,这款凯瑞兹EP11战术手电应该是第四次入手了,主要是大品牌,还便宜,非常适合送人,一百多块钱,送了也不心疼。
对于很多EDC爱好者来说,一款优秀的手电筒是随身携带的必备装备。 但传统手电筒大多采用单开关设计,需要通过多次按压才能切换档位。 而一些具有多档位调节功能的手电筒,往往又因为操作复杂、携带不便等问题而让人望而却步。 针对这一用户痛点,凯瑞兹推出了这款名为“EP11”尾部双开关手电筒。 它采用创新的双开关设计,只需轻按尾部两个不同位置的按钮就能实现多种照明模式的切换和调节。
这款凯瑞兹EP11战术手电,体积小巧,轻便(头部直径33.6mm,筒身直径25.4mm,长度146.65mm), 重量(115g,不含电池)。配置LUMINUS SST-40LED,最大光通量1300流明,具有三个常规档位和一个爆闪档位。尾部双开关设计,表面经过军规三级硬质阳极氧化处理。TYPE--C充电设计,智能数字充电模块, 充电指示功能,头尾双弹簧,防反接,一体化筒头设计。可以说涵盖了目前智能手电所必需的重要元素,功能强大,实用性强,适合工作,露营,骑行,探险等,可以满足用户各种需求。
EP11手电采用硬纸质盒子包装,正面主要是手电LOGO、型号以及最大光通量。背面是商家信息以及CE认证标识。
整体配置如下:EP11手电筒本体、内含2600mAh进口高品质18650电池、Type-C充电线、手绳、防水圈等等,
逆时针扭开尾部连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个白色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。
下图可以看到尾部的两个开关,战术双开关,完全单手盲视操作,黑暗中准确定位。专业的战术设计,大面积金属开关压板设计,可以实现一键爆闪。上边是一触即亮的圆形硅胶战术开关,即使带者战术手套也可以轻松操作,达到方便使用的新境界,涵盖了消费者多种使用习惯,操作便捷。主开关需要用点力压到底听到嗒的一声才会打开常亮,侧开关需要长按才能常开爆闪,基本不用担心在包里被误打开。由图片可以看出,尾部倒角处理比较得当,显得细腻圆滑。另外两个开关在有限的空间里设置合理,空间利用充分,在这方面设计者应该是花费了大量心思的。
尾部开槽切割九个长方形表面像浮雕一样凸起,在拆卸尾部可以增大摩擦力显得十分容易。正面看到的圆形孔就是其中一个尾部绳孔。右边可以看到压片开关的柱销。
下图可以看到尾部和灯头处的弹簧,双弹簧连接的好处是在震动或者骑行颠簸中不会轻易跳档或者接触不良。
头部无法扭开,尾部连接属于端面导电连接。端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
筒身横向纹路,间隔竖向防滑纹,可以辅助增大把持力度,显得更稳固不易脱手。可拆卸不锈钢口袋夹,手感不错,很硬,表面经过特殊工艺处理,高度防刮、耐腐蚀。不锈钢抱夹可以方便的把手电卡在包包上,衣服口袋上,出行十分方便。
EP11配置了一颗2600mAh进口高品质18650电池,就其容量来说,个人建议可以升级到3500mAh最好,目前如果长时间使用的话建议多带一节电池。
产品型号上方是USB充电口,方便易用的TYPE--C充电口设计,增加三防保护盖,有效防水,防尘,防泥沙。
TYPE--C充电口,不分正反,老人小孩都会用,属于傻瓜式盲插类型。不管是用家庭标准220V电源,车充还是充电宝以及电脑USB都可以对其充电,不用打开任何开关,插上即可充电,随用随充。
此款手电具有充电时状态显示功能,下图是充电状态,红色代表正在充电,绿色代表充电完成。
不管是左手还是右手操作,都可以运用自如,一高一低两个开关,不会相互影响。
灯头不锈钢压圈设计,可以更好的保护核心部件。在不慎跌落时可以最大程度的保护镜片及内部核心部件。同时也是户外探险游玩遭遇突发做为破窗逃生以及格斗的良好利器。
不锈钢攻击头本色处理,LUMINUS SST-40LED灯珠居中,做工细致,配合橘皮光杯,出光效果不错,下图是一杯黄水。
官方数据:头部直径33.6mm,筒身直径25.4mm,长度146.65mm, 重量115g,不含电池。以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款EP11手电进入1300流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为30.4摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款EP11手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的18650电池,满电状态。
这款凯瑞兹EP11手电配置LUMINUS SST-40LED,橘皮深光杯,属于偏远射的一款战术手电。以下仅仅对生活区周边做一个简单夜射测试。
总结
EP11手电做为一款大品牌物美价廉的战术手电,它不仅具有出色的性能表现和丰富的功能选择,还注重用户体验和安全性。 对于那些热爱户外运动、摄影或追求极致便携性的用户来说,EP11绝对是一个不错的选择!
