查看: 1139|回复: 13
[安国] 三星小黑豆+安国6989,并测个速
发表于 2024-8-9 04:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两片苹果盘拆的颗粒,慧荣上无法开卡使用,
放在安国上,不仅开出全容量,而且速度还真不错
发表于 2024-8-9 09:45:30 | 显示全部楼层
K9HFGY8S5D,三星16nm MLC,速度快的一批。上sm3267写100+,在46en上,单颗写160。
上安国可惜了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-9 11:14:51 | 显示全部楼层
上安国可惜了 ...
范范,这几片颗粒比较奇怪,颗粒是ldg双贴,不是hfg,3267上可以正常量产,不插拔也可以跑圈,但是拔下来就掉盘,本打算扔了,贴安国上发现可以,一个苹果盘拆的,其它颗粒在3267或者3281上都没问题,不知道原因。
发表于 2024-8-9 11:26:35 | 显示全部楼层
都是经验啊
发表于 2024-8-9 12:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
读写30/20在2.0盘算快的了
发表于 2024-8-9 13:00:21 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2024-8-9 11:14
范范,这几片颗粒比较奇怪,颗粒是ldg双贴,不是hfg,3267上可以正常量产,不插拔也可以跑圈,但是拔下来 ...
需要跳SB8跳线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-9 13:11:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上903试试,应该速度挺炸裂
 楼主| 发表于 2024-8-9 14:35:35 | 显示全部楼层
跳线都没有问题的,电压也试了两种,都是 不行,估计是拆颗粒的时候不知怎么弄的
 楼主| 发表于 2024-8-9 14:36:16 | 显示全部楼层
tian_daye 发表于 2024-8-9 13:11
上903试试,应该速度挺炸裂
没有903
 楼主| 发表于 2024-8-9 14:40:13 | 显示全部楼层
吉米吉米 发表于 2024-8-9 12:16
读写30/20在2.0盘算快的了
应该是这个主控的满速了
发表于 2024-8-12 09:55:16 | 显示全部楼层
6989速度还是很稳的
发表于 2024-8-15 06:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好厉害啊,安国不错
发表于 2024-8-16 08:52:09 | 显示全部楼层
接3.0泡最高速度看看
GMT+8, 2025-7-22 23:48 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
