一把比乐(B.TOYS)猎犬狗儿童吉他,其外壳塑料件厚实、坚硬、光滑,其外形、功能如下图: 主要问题:通电无声。 拆解维修:先拆除背面14颗螺丝,其中2颗是长螺丝,长螺丝安装位置如下图: 取出后盖,露出其真面目,如下图,第一印象:采用牛屎芯片,走线混乱。 电路板正反面特写如下图,电路板下面是输出扬声器: 主电路板上还有一块小立板,也是采用牛屎芯片,如下图: 其它各部位特写如下图,上图均为简单的按钮电路板,下图是电源及3种乐器转换开关: 音量电位器正反面如下图: 停止按钮特写图,中途按下此按钮,可停止所有音乐和声响: 四弦弹奏原理:弹奏时实质是通过外部弦拉动4个红色滑块向上运动,从而使4个行程开关接通发出4种不同的声音,如下图: 经仔细观察,发现连接电池盒+极的红色电源线断裂,如下图: 重新焊接,并将线束包扎、黏贴,使其减少震动(小孩玩琴时做不到轻拿轻放),经通电试机,故障修复,回装外壳,完成维修。
