查看: 1164|回复: 35
[其他] 手机充电器改数据线检测
发表于 2024-8-9 20:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
山寨手机充电器改数据线检测,安卓数据线有2线和4线的,家里几根c线全部都是2线,没有一根是4线的,数据线看着很粗,实际只有2芯
参与人数 3家元 +51 收起 理由
hongo + 9 原創內容
闻太师 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 2024-8-10 02:48:37 | 显示全部楼层
还做了个专用检测设备
发表于 2024-8-10 06:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新线 买回来,将手机连接电脑就清楚。连不了的,就是两芯线。一拖三那种线,肯定是 非数据线了。
        这年头,要想用纯铜线,买旧鼠标 拆线用吧
发表于 2024-8-10 07:06:16 | 显示全部楼层
专用检测设备!
发表于 2024-8-10 07:15:53 | 显示全部楼层
内部四线颜色基本是标准色了,只要测量线是否完好就可以按颜色线换插头。
发表于 2024-8-10 07:19:48 | 显示全部楼层
山寨货不敢用,这下算是废物利用了,楼主思路开阔
发表于 2024-8-10 07:27:34 | 显示全部楼层
动手能力可以啊   厉害
发表于 2024-8-10 08:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几年前还买了个测试仪,现在想想真是冤大头
立创开源广场就有工程,0元打板自己做就好了
发表于 2024-8-10 08:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在新出两端都是C口的手机充电线不知道里面是多少根线的。
发表于 2024-8-10 09:06:35 | 显示全部楼层
一拖三也还是有数据线的    不过贵些
发表于 2024-8-10 09:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-10 09:06
一拖三也还是有数据线的    不过贵些
有数据线的话,假如插两个设备,一个设备触发快充,另一个设备不支持怎么办
发表于 2024-8-10 09:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
立创开源广场就有工程,0元打板自己做就好了 ...
这东西原来有成品啊,昨天画图做了一个
发表于 2024-8-10 09:45:55 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-8-10 09:41
有数据线的话,假如插两个设备,一个设备触发快充,另一个设备不支持怎么办 ...
我刚还试了   我的3头数据线插电脑可以读手机里数据
发表于 2024-8-10 10:02:56 | 显示全部楼层
楼主的动手能力确实强啊,赞一个。
发表于 2024-8-10 10:12:49 | 显示全部楼层
专用检测设备?
发表于 2024-8-10 10:13:02 | 显示全部楼层
有一说一,楼主这个非常实用
发表于 2024-8-10 10:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那注意不要用快充头,就是只插一个设备也尽量不要用,因为苹果头里面有芯片,如果厂家没考虑超压会烧,你这个数据线是新的吗,会不会是没有快充那个年代出来的产品
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2024-8-10 10:43:52 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-8-10 10:34
那注意不要用快充头,就是只插一个设备也尽量不要用,因为苹果头里面有芯片,如果厂家没考虑超压会烧,你 ...
上个月刷单送的   质量看上去不错 还有2条单头的都带芯片的   我的手机都是华为  不会同时用的
参与人数 1家元 +9 收起 理由
海上生明月丶 + 9 謝謝分享
发表于 2024-8-10 10:52:59 | 显示全部楼层
就看电脑是否识别,一般情况,手机自带的肯定是数据线,小家电送的全是两线。
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
