查看: 398|回复: 0
[电子] 联发科发布 Helio G100 芯片:支持 2 亿主摄、2.2 GHz 八核
发表于 2024-8-10 00:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
联发科(8 月 7 日)正式发布了曦力(Helio)G100 芯片,首款搭载该芯片的手机传音 Tecno Camon 30S Pro 已于 8 天前上市。
根据联发科公布的规格参数,Helio G100 芯片在 CPU、GPU 等方面和 G99 几乎相同,最主要的变化在于支持最高 2 亿像素的主摄(G99 最高支持 1 亿像素)。
Helio G100 芯片采用台积电 6nm(N6)工艺,采用 8 核异构设计,拥有 2 个最高频率 2.2 GHz 的 Cortex-A76 核心以及 6 个最高频率 2.0 GHz 的 Cortex-A55 核心。
Helio G100 芯片支持 LPDDR4X 内存、UFS 2.2 存储、4G 连接、Wi-Fi 5 和蓝牙 5.2。
相机功能包括:3 倍 ISP、AI 人脸检测、HW 深度引擎、AINR、单摄像头 / 双摄像头虚化、硬件扭曲引擎、滚动快门补偿引擎、MEMA 3DNR 和多帧降噪。
该芯片组支持最大刷新率为 120Hz 的 FHD+ 显示屏,搭配 Mali G57 MC2 GPU,支持 30fps 的 2K 视频录制、FHD @ 60fps 和 HD@120fps。IT之家附上规格截图如下:
该芯片组还引入了电梯模式(Elevator Mode),用户从隧道或电梯等没有覆盖网络的场景下出来,能迅速恢复蜂窝网络连接,支持 VoLTE 和 ViLTE 双 4G SIM 卡。
GMT+8, 2025-5-18 02:16 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Redis On.
