查看: 3282|回复: 66
[家电] 华星电焐煲拆解报废,并手绘电路图
发表于 2024-8-10 19:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台华星电焐煲,品质一般,壳体是泡沫,但正常使用数年,特别是用于需要煮烂的食物和冬天需要保温的食物,特别好使,其外观和铭牌如下图:
插电闭合开关,绿色LED点亮,底盘开始发热,还可使用,见下图。但从上图看到,底部的泡沫已经局部熔化,为安全起见,决定拆解报废。
拆除螺丝,拔出定时器旋钮,可看到简单的电路,三个IN4007二极管,一个开关,一个机械120分钟定时器,一个红绿双色共阴LED,,一个限流电阻,见下图:
加热底盘组件如下图:
由于电路采用焊接连接,为保留线长,不用钳子剪线,动用电烙铁拆焊,见下图:
拆除螺丝,打开加热底盘,发现三张云母片用钉子叠装,并粘贴在圆形铝盘上,见下图:
用平口钳、撬棒小心拆除钉子(云母片易碎),看到电热丝缠绕在中间一张云母片上,见下图:
测量一下电热丝的直流电阻值,为577欧,见下图。简单计算一下其功率W=V2/R=2202/577=83.88W,与铭牌所标高功率80W接近。
拆出的下面这些零部件分类保留吃灰,用作将来的维修、改造、DIY等,见下图:
拆出的另外零部件,丢弃,给整机说拜拜!见下图:
顺便测量一下限流电阻的阻值,为123.4K,见下图。实质上凭电阻上的色环,马上可读出阻值为120K。
最终,手工绘制一下整机的电路图,并说明其工作原理:
完。
参与人数 6家元 +206 收起 理由
moontree + 30 蛇年大吉/春节快乐
兔包公 + 24 認真發帖
hongo + 9 原創內容
家睦 + 120
海上生明月丶 + 15
作死的家伙 + 8 謝謝分享
发表于 2024-8-10 19:48:37 | 显示全部楼层
数字表少见。
发表于 2024-8-10 20:08:07 | 显示全部楼层
看风格还像是个老货...
发表于 2024-8-10 20:53:21 | 显示全部楼层
这应该是一次性的
发表于 2024-8-10 20:59:00 | 显示全部楼层
加热片可以做负载吧
发表于 2024-8-10 21:01:21 | 显示全部楼层
很少见,还有这种电焐煲
发表于 2024-8-10 21:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表笔有特色,线材是硅胶线?
发表于 2024-8-10 21:09:17 | 显示全部楼层
居然还有用泡沫做的,真他妈有创意
发表于 2024-8-10 21:52:27 | 显示全部楼层
还有这种电焐煲
发表于 2024-8-10 22:08:31 | 显示全部楼层
机械定时器还有用处的
发表于 2024-8-10 22:13:54 | 显示全部楼层
楼主拆解彻底
价格比常用的便宜很多吧,没啥成本
发表于 2024-8-10 22:42:18 | 显示全部楼层
只是底坏了,用着没啥问题吧
 楼主| 发表于 2024-8-10 23:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-8-10 19:48
数字表少见。
太阳能口袋式数字表已经连续使用接近30年了,来自岛国,虽然功能不多,但使用方便。表笔、表线已坏,表笔是找了2支荧光笔套改装的,表线也已更换为柔软的硅胶线。
 楼主| 发表于 2024-8-10 23:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2024-8-10 22:42
只是底坏了,用着没啥问题吧
还可以正常使用,没有问题,但看到底那模样,有点担心,怕出问题,就拆解报废了。
 楼主| 发表于 2024-8-10 23:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-8-10 21:02
表笔有特色,线材是硅胶线?
使用已有近30年了,原表笔、表线早就坏了,但表就是不坏,找了2支荧光笔套DIY了表笔,表线也已经更换为柔软的硅胶线
发表于 2024-8-10 23:21:28 | 显示全部楼层
这个我也有一个,用了十几年了,很好用的,特别省电,适合慢炖。
基本每周都用,非常实用的电器。
发表于 2024-8-10 23:24:54 | 显示全部楼层
老化了,不过没坏,弄一个可以用。
发表于 2024-8-11 00:27:26 | 显示全部楼层
和焖锅差不多
发表于 2024-8-11 01:19:46 | 显示全部楼层
这是干嘛用的,第一次见
发表于 2024-8-11 07:00:02 | 显示全部楼层
需要保温食物专用
GMT+8, 2025-7-24 02:17 , Processed in 0.189201 second(s), 13 queries , Redis On.
