修一台音响功放,合并式功放,原始故障如下
1.音响插入音频线,音频线不接设备,或者接蓝牙模块但是不开机一拧大音量和高音就会产生啸叫,或者应该叫自激?故障视频【功放维修视频1-哔哩哔哩】 https://b23.tv/2CPwlO6
已经将图上前级部分,大概地排查一遍
电容基本容量都OK,运放,电位器都进行更换,没有变化仍然啸叫。去掉前后级连接线,测功放板输出正负极,电压为几十mv左右
对功放部分进行排查,前面的2对小功率三极管2n5401,2n5551都没问题,为保险起见全部更换,更换过程中其中一对5551和5401位置焊反了,试机发现不对,其中一路双指示灯断电后迅速灭掉,检查后纠正错误重新焊回,焊盘掉了几个,应该接上了。但现在发现又有新问题
2.图上c5198和a1941应该是推动管?这两个管子和旁边c2073,a940之前用手摸过,应该是不发热的,现在试机空载几分钟温度就烫手了,播放音频是正常的,除了发热无其它异常
补充:
已经做了11楼朋友建议的测试,感觉应该是后级部分的问题
功放空载,插入音频线但音频线不连接音源,前级音量旋钮调大以后,出现啸叫声杂音,为了测试,在前后级之间音频线并联多一根音频线β通往功放b作监听,但是去掉前后级连接的音频线,啸叫又消失了
一句话就是,功放b单独连接前级测试,没出现啸叫自激,一旦连接前后级音频线就会出现啸叫
目前实在没有什么思路了,欢迎大家交流提供建议
