查看: 3035|回复: 9
烽火HG2821T-U光猫SDN改天翼网关
发表于 2024-8-11 17:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考网上的操作方法,以前改了一个烽火HG2821T-U光猫SDN为天翼网关界面,这样家庭可以当作普通的路由器作用,主要是这个光猫是全千兆的,速度还行,有一个已经改好的BIN文件,如果和这个型号相同的可以直接刷机使用,刷机前备份好自己原来的BIN文件,如果电信机房有关系的话,可以把自己光猫的LOID号加入机户管理,光纤接入免费上网
超级用户名是通用的,但密码并不通用,每一个光猫的密码需要单独破解。这个BIN的密码是下面的
超级用户名:telecomadmin
超级用户密码:telecomadmin90199818
这个是原来的登录界面,由于买的是上海的一个用户的,登录地址仍然会显示上海
更改后的天翼网关界面
固件下载地址:
https://wwi.lanzoup.com/iFxrR275r3vg
发表于 2024-8-11 18:57:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
请问一下楼主,能不能把退网的移动光猫九联科技UNG221N改其中一个LAN口为WAN口,然后做普通路由器使用?
或者改改固件,四个LAN口能做傻瓜交换机使用也行。
我用超级用户去各种设置都搞了,一直不行。
 楼主| 发表于 2024-8-11 20:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-8-11 18:57
感谢楼主分享。
请问一下楼主,能不能把退网的移动光猫九联科技UNG221N改其中一个LAN口为WAN口,然后做普通 ...
能进超级用户的话可以试试
发表于 2024-8-11 22:16:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
改WAN口怕是不现实,当交换机地话只需要把DHCP关了就行了吧?
 楼主| 发表于 2024-8-11 23:25:42 | 显示全部楼层
这样也可以,还要省不少事
发表于 2024-8-11 23:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lqs1234 发表于 2024-8-11 23:25
这样也可以,还要省不少事
我就这么弄了一个移动光猫
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-8-17 10:21:36 | 显示全部楼层
这固件,拆下来用编程器刷吗?
发表于 2024-11-17 13:11:44 | 显示全部楼层
我的猫原来就是非SDN的,被后台偷偷升级成SDN了
发表于 2025-2-19 18:53:22 | 显示全部楼层
烽火HG6143D1能操作吗
GMT+8, 2025-5-6 07:21 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
