查看: 1095|回复: 22
[家电] 天热了,落地扇居然经常自动关机,为了吹的爽,拆了盘它
发表于 2024-8-13 12:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了还是蛮久了的哈,服役很多年了
修之前拍的照片不清楚,用修了之后的照片代替吧
一个芯片控制的,电源是阻容降压电路,电容容量下降是通病吧,直接测电压,测芯片左上和右下角或者D14稳压管都行,关机只有3.7V,开机就只有2.7V了,供电不足就会自动关机,也懒得测电容了,直接电容上并联334J400VCBB电容,并一个,开机可以到3.6V,再并一个开机电压到4.5V,就这样吧,也不搞5V了能用就行。也没上电烙铁了,直接卷在原来电容引脚上面就行。
总结和提醒,阻容供电设计好了简单易用,但是失容失效是常事,电风扇、定时器、简单LED灯都用这个,维修也容易,就是特别要注意哈,这个不是隔离电源,电路板上也有220V交流电,维修特别注意自个安全。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zsm小明 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-8-13 13:20:28 | 显示全部楼层
是手痒,总想着修好了继续用,好多电风扇是轴承缺油卡住,这个好多年也没这个问题,不舍得丢了,
发表于 2024-8-13 13:24:27 | 显示全部楼层
我家的amt,几年前就这样修复的,当时就只有CBB电容
 楼主| 发表于 2024-8-13 13:26:35 | 显示全部楼层
这个还好,阻容降压,后面还有个稳压管,其实还可以并一个,现在稳压管闲着没事干来着,
发表于 2024-8-13 13:32:11 | 显示全部楼层
我家之前有个风扇也是这样修复,降压电容失效导致供电电压不够.个人认为特定场合电容降压模式还是不错的,就是CCB电容质量要求严一点.
发表于 2024-8-13 15:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原装的方块电容125K是1.2uf?
发表于 2024-8-13 21:14:54 | 显示全部楼层
先把有问题的电容拆了,再换新的!你这样留着问题电容,过不了多久还会坏!
 楼主| 发表于 2024-8-13 23:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有合适的电容换,这样简单不用动烙铁,要换掉得并上4个334J才行,以后坏了再说,三五年的应该能撑住,再坏了就搞个5V1A的不要的充电器替代他
发表于 2024-8-14 01:04:13 | 显示全部楼层
要是我  就给他 外挂一个手机充电器板子上去
发表于 2024-8-14 07:41:57 | 显示全部楼层
不如直接找一个不用的5伏充电器,接上线更可靠。
发表于 2024-8-14 08:10:22 | 显示全部楼层
天热人也懒啦!电烙铁都懒得用
发表于 2024-8-14 08:18:08 | 显示全部楼层
楼主简单粗暴啊,能省就省了
发表于 2024-8-14 09:39:47 | 显示全部楼层
电阻绑得挺漂亮,像青蛙抱对的样子
发表于 2024-8-14 10:48:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,维修贴,天气热要及时修
发表于 2024-8-14 11:55:58 | 显示全部楼层
俩电容并的有水平以前亲眼见过这种电容起火,导致现在看见阻容降压就怕!
发表于 2024-8-14 12:08:06 | 显示全部楼层
跟我家的一模一样。格力比艾美特好多了
发表于 2024-8-14 15:15:31 | 显示全部楼层
塞个5v1A电源进去彻底些
发表于 2024-8-14 15:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修人基本用不了什么新电器
发表于 2024-8-14 15:53:32 | 显示全部楼层
家里好久没扔点电器了
GMT+8, 2025-5-22 02:03 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
