查看: 11296|回复: 103
[无线] 影腾随身WIFI修复记 - 报应来得快【8/14日惊天更新】
发表于 2024-8-13 14:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天有坛友说氮化镓充电器会充坏手机,我当时还反驳说现在哪有手机不支持快充,只要支持快充,一般就不会烧坏。
这不今天早上,打开wifi发现昨天忘记关机,没电了,于是直接插上氮化镓充电,插上发现充电灯闪的不对,不是以前1HZ左右的山,而是连闪几下,又正常几下。
于是把另一个备用的电池装上去试试,发现装上电池充电灯常亮,这代表充电满了,可能是充电IC输入输出击穿,电池电压倒流到输入端,让IC觉得输入端有电压输入,同时倒流电流也进入主控的外接电源接通,就给出充电器接入的指示灯。
长按开机,一切正常,使用没问题,这是充电电流达1.1A左右,以前正常的时候最多1A,这也验证了充电IC确实挂的猜测。
于是拆机,准备维修,之前还有坛友拆这WiFi,说这个充电IC时4.35V的,必须换4.2V的以延长电池寿命,我当时验证了一下,关机充满电池电压确实是4.36V,我当时想改的,但没动力,
因为我没有热风枪,这小玩意到处0402的小阻容,怕碰掉了,现在坏了,必须拆了。
版本号跟@rush 拆的差不多:
细看,发现USB口附近上部有3个标注VB的钳位二极管,其中5V线上的钳位二极管烧白了,但这个不会导致充电异常,抠掉了:
看看充电芯片吧,是TP4066,确实支持4.35V充电的,设计的人非要把一个充电芯片放在屏蔽罩里面,想不通:
测其4,5两脚,确实击穿,这芯片查看一下官方DS,是依据第二行开头字母区分充满电压的:
撬掉芯片,想顺便降低一下电流,一看到2脚0402还是0201的小电阻,想想不改算了;这才想起来这芯片是ESOP封装,我没风枪,焊回去散热是更差一点了,就计划不换IC了,换整板:
拆都拆了,看一下整板构造吧,上半截信号部分:
这是电源管理芯片,集中了几个输出,本坛也有他又坏掉换过:
这是几个不同版号都用的WiFi芯片AIC8800DW:
WiFi芯片的独立晶振,26M:
这是主控基带芯片ZX297520V3,常用在电话手表,这货应该自带运存,网上查不到:
这应该是收发芯片,没有全集成,可能是为了便于排列组合不同的需求:
再来就是一些PA,LNA,SW之类的芯片了:
大概就这些东西,除了旁边还有个ESIM芯片,随便找了一个4056,拆掉USB口:
在板上找了个负极测试点,把小板子的负极焊到主板测试点上作为锚点,绿线直接去电池座,蓝线接到USB5V,USB口的钳位烧了,这里先加一个5.6V稳压管:
测试一下原来的TP4066的6,7脚,发现6脚悬空,7脚有结电压,从7脚飞一个线出来,接到4056的7脚,这就说得通为什么装电池,充电灯常亮了:
简单拼装一下,插电,试机,轻松秒杀,充电指示绿灯正常的闪了,电流约850mA(由于多串了个0.4欧电阻,短接0.4约950mA,短接主板上的0.2欧约900mA)为了提升安全性,在电阻后面又加了一个稳压二极管,个人觉得非常破费克特:
把屏蔽罩四角焊回去,顺便看一下eSIM卡的位置,可以装2个:
这盒子用起来非常不错,我总共买了5个,架起来没有20块钱;实际使用4个,有两个测速10多M,给我爸妈用了,还有一个测速20多M给我老丈人用了;
我自己用这个测速30多到40多M,舍不得让其坏了;每到30天周期,给所有的4个盒子冲上1+9毛钱的流量合计110G,总共4块钱即可。
我妈每个月20~40G,我爸40到80G,老丈人一个月也就20G的样子,前几天电池坏了我给换好,还没送回去,我自己用WiFi多20多G足矣!
【惊天更新】部分早期购买的  影腾,3430,购买于 苏宁 店的盒子已经无法购买优惠流量,隐秘通道只有180个月的套餐供购买,162元,谨慎!实在想用,可以充100元的钱包,能省62也是不错的!
参与人数 11家元 +384 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
沙漠臭屁虫 + 30
海上生明月丶 + 30 優秀文章
zsm小明 + 18 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2024-8-13 14:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 显微镜是公司的,还有金相显微镜.
发表于 2024-8-13 14:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 14:57:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-8-13 15:07:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-8-13 15:11:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-8-13 15:15:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-13 15:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 15:28:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-8-13 15:29:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-13 15:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 15:31:17 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-8-13 15:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 15:50:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-8-13 16:33:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-8-13 16:43:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 机子便宜就好,就当买电池了。.
发表于 2024-8-13 17:19:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-8-13 17:42:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-8-13 17:48:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-8-13 17:52:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-29 03:49 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
