查看: 4410|回复: 2
废旧微波炉变压器改装点焊机
发表于 2019-6-17 23:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
废旧微波炉变压器改装点焊机
一,现状:一台废旧微波炉,已使用多年,主要配件变压器(次级高压线圈)损坏,其他配件老化严重,近乎报废设备。见图1、图2
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AC7.tmp.jpg file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AC8.tmp.jpg
1                                 2
二,改善方法:微波炉变压器损坏往往是次级高压线圈,可以去除重组绕组,为了充分利用有限空间22平方软线去除原线皮,更换热塑管护套。绕线时为了防止剐蹭破坏绝缘层,使用了绝缘润滑脂。 在2.0mm的铁皮上开出38×68mm的方孔(用安装电流电压一体表)花了不少的心思。在的老师傅的指导下手工开出,算是完美。二次线路控制方向:脚踩开关or手按开关⇒时间继电器⇒可控硅开关⇒变压器。见图3—图6
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AD9.tmp.jpg file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9ADA.tmp.jpg
3                                 4
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9ADB.tmp.jpg file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AEB.tmp.jpg
5                               6
三,投入成本:
微波炉变压器一台,配电箱一台(200*300*150mm,脚垫四个,提手一把,脚踩开关一个,手按开关一个,12v电源一个,时间继电器一个,可控硅开关一个,拨动开关一个,插头一个,22平方软线3米,2*0.75平方电缆2米,2P10A空开一个。
以上材料来源于废旧设备拆机配件收纳所得。另购置:纯铜焊针220元,焊接线快接头216元,电流电压一体化仪表一个60元,共计96元。利用闲暇时间约3小时制作完成。配件清单见图7、图8
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AEC.tmp.jpg file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AED.tmp.jpg
7                              8
四,已产生效益:
DIY点焊机(阻焊机、碰焊机),可用于焊接1865014500及软包锂电池组。多次实验摸索:0.1mm镀镍连接带,0.2S时间设置,焊接牢固。设备稳定适用,已交付研究院。见图9、图10
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AFE.tmp.jpg file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AFF.tmp.jpg
9                              10
发表于 2019-6-18 08:22:21 | 显示全部楼层
图弄丢了弄丢了丢了了
GMT+8, 2025-7-23 16:13 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Redis On.
