查看: 758|回复: 12
[台式表] AT520有没有资料?官网只有使用手册
发表于 2024-8-14 10:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网只有使用手册,不像安捷伦真的佩服技术手册里居然还有原理图提供,不怕你抄,比如34401这种机型号很是全面。
发表于 2024-8-14 12:44:23 | 显示全部楼层
国产的就不要想了
另外:提供原理图也是安捷伦以前那些年代了吧,现在是德应该也不提供了
发表于 2024-8-15 10:29:01 | 显示全部楼层
这个电池内阻仪已经给出很详细的用户手册了,完全可以满足绝大部分应用。
原理图都涉及到技术秘密及专利技术,不可能公示出来;甚至公示出来也不可能复刻,有些关键芯片是定制的。
再说了,谁告诉你HP/AG34401A是由厂家提供的原理图???
最早的HP34401A是由国外一位技术大咖根据参加HP仪器开放日活动时,设计者讲述内容,手工绘制的部分电路图;后经俄罗斯大佬花费巨大精力和时间,拆除所有元器件进行复刻PCB,逐步完善硬件图。
------这当中国内很多位大佬做出过贡献,甚至东莞那边都造就外壳精仿产业链了。
34401A经历了更换品牌HP、AG、KS,也经历了硬件更替,方键、圆键、全红插座孔、红黑插座孔,内部硬件也有了改变。那怕到了现在,也无法克隆出功能一致的设备。
34401A内部芯片有近20%是定制,另有30%为定做,典型的就是继电器和放大器,向原厂家购买都没有。
 楼主| 发表于 2024-8-15 11:03:34 | 显示全部楼层
原理图都涉及到技术秘密及专利技 ...
大师的思维谨密,对整个仪器行业脉络清晰,应该是搞开发出身的吧。像HP34401A的技术手册列的很详细,及附结构图,这要对整个设计原理非常非常的掌握才能出这样的产品,可能跟西方的英语环境相关。逻辑思维。
发表于 2024-8-15 11:14:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原理图都涉及到技术秘密及专利技 ...
34401的电路图的确是厂家公布的,从HP时代就是如此,现在到了是得反而有所倒退。
关于器件,定制/定做件无论从种类还是数量都远远不到10%,只是我们看到的是厂家内部器件编号而非商品编号。这是很多大厂的习惯。
发表于 2024-8-15 15:17:43 | 显示全部楼层
sansen2016 发表于 2024-8-15 11:03
大师的思维谨密,对整个仪器行业脉络清晰,应该是搞开发出身的吧。像HP34401A的技术手册列的很详细,及附 ...
我不是大师,只不过是经常在基准、电测几个群里听大佬们讲课。
发表于 2024-8-15 15:31:32 | 显示全部楼层
关于器件,定制/定做件 ...
我可以明确告诉你,HP与AG都没有公布过34401A的电路图,只是在1997年美国有人公布了向AG公司询问HP标方键34401A主板烧毁问题,得到回复邮件中有部分手绘电路图,指出烧毁问题出“部分钽电容在超载情形下失效”造成,同时由于“U301(±15V)处电压失控造成LF356M过热”显示报错。
我国最早系统分析34401A原理,应是中船722所刘勇的“HP34401A万用设计原理”,但其中“RMS/DC程控放大器”及“A/D积分放大器”部分内容有误,实则是当时国内外涉及此类极少,只在部分BBS上讨论过。
发表于 2024-8-15 15:57:09 | 显示全部楼层
关于器件,定制/定做件 ...
上面的回复,实属我个人不严谨。
大家所知熟悉的34401A电路图,都是来自2001年7月18日版本的Agilent34401A“服务手册”,主要是来自“Agilent 34401A Service Guide”这个文件。
比较同日发布的“Agilent 34401a user guide”用户手册,服务手册在139页之后,增加了面板元器件点位图、电路图,外壳附件示意图,主板元器件点位图、电路图,功能切换示意图,DC、Ohms、AC电路图,A/D转换器示意图与电路图等内容。
--------上述增加部分实属众多大佬根据十多年研究、研讨出来,经实验过的个人电路图。而且安捷伦很大概,默认这些电路图的真实性,甚至在34410/34411上还部分引用了少部分。
文件下载链接:
链接: https://pan.baidu.com/s/12ajN9FAUnDiHEFLBUlE4wg?pwd=3690
提取码: 3690
发表于 2024-8-15 15:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2024-8-15 15:31
我可以明确告诉你,HP与AG都没有公布过34401A的电路图,只是在1997年美国有人公布了向AG公司询问HP标方键 ...
你看过34401的维修手册没有?
发表于 2024-8-15 16:25:09 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-8-15 15:59
你看过34401的维修手册没有?
上面已经回答了,经过反复确认。
Agilent 34401A Service Guide服务手册139页之后的点位图、电路图确实不是安捷伦官方增加的,实则是由各位大佬“手绘”内容。
发表于 2024-8-15 16:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2024-8-15 16:25
上面已经回答了,经过反复确认。
Agilent 34401A Service Guide服务手册139页之后的点位图、电路图确实不 ...
我不知道你是如何确认的。不过我想你说的可能是9018-05613这个手册。我说的是你看过90012这个手册吗?不是ag更不是ks,而是hp时期的,好像没有pdf,只有印刷版。
ps.好像还有微缩胶片版。话说1992年没有pdf版也很正常,毕竟pdf格式是Adobe在同年即92年才发布的。所以很多人没见过这个手册是很正常的,但这个事情不能以讹传讹,特别是安捷伦用外部反向工程的图纸作为官方发布维修手册的图纸就有点太离谱了。
发表于 2024-8-15 16:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我倒是有一本,不过不在手头,平时不用扔在老家库房里了。我是94年拿到的。所以在我印象里一直是hp很早就公布了34401电路图的。至少是在94年以前。
说实话国内有些论坛上的传说不可全信,以前国内外信息的时间差成就了不少的职称,我上本科时帮有些老师捉刀职称论文,难道我会把自己的独创给他们,他们配吗?所以我都是这么搞的反正不署我名。不好再多说了。
我在网上找了几张图片,这手册92年就第3版了。
hp,ag,ks一路下来一直是业内翘楚,就算是二流三流甚至不入流的厂家也不会拿外面反向工程出来的电路图作为官方发布的。
发表于 2024-8-16 00:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hp34401a的维修手册,可能太久远了,看过的人不多,其实34401订货的时候维修手册是可选的option,后期单买也可以,我是和hp要了一本
rev1 1991.11 90010
rev2 1992.3 90011
rev3 1992.6 90012
rev4 1996.2 90013
GMT+8, 2025-9-13 13:05 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
