查看: 2869|回复: 24
[手动] 电子电路精密仪器清洁剂有什么好选择
发表于 2024-8-14 21:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得很早以前在论坛看过,买过飞利浦的干性清洁剂。十元左右200ML。第一次买的印象中还可以,可能是真货。用着还可以就没多想,后来又在拼多多买过一次,味道不一样,干燥时间也久一点,而且干了会有白膜(白粉)感觉是假货
因为这玩意没有官方店,真假难辨,就不再买了。后面在论坛里搜索,也得不到什么有用的信息了。在其他地方综合得到的信息来看,鹰牌起码有官方店,而且好像还有些人提到,就买来试试
也是十来块钱,但有600ml,大碗不少。初步喷了下感觉还行。干得快,似乎也没有残留白膜白粉。
另外似乎还有一个牌子维修佬。不过都是广东出的大同小异吧?感觉鹰牌稍微朴实一点。
大家还有什么其他的推荐和实践经验?这玩意不贵,但是日常应该挺常用方便的
发表于 2024-8-14 21:22:37 | 显示全部楼层
WD40精密电器清洁剂,前提是得买到真的,可以考虑京东自营
发表于 2024-8-14 21:44:48 | 显示全部楼层
我做手机维修的530看清洁什么东西,像手机屏幕胶有可能这个不如酒精好用,我们清洁维修后的主板基本都是用的洗板水
发表于 2024-8-14 22:31:20 | 显示全部楼层
WD40神油
就是贵
发表于 2024-8-15 01:43:42 | 显示全部楼层
美国:CRC,WD40.
香港:维修佬
一般没啥特别的用维修佬就可以了。
发表于 2024-8-15 06:01:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
香蕉水在室外空旷地刷,常干带防毒面具
发表于 2024-8-15 08:54:33 | 显示全部楼层
无水酒精不行吗?价格还便宜
发表于 2024-8-15 10:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CRC 或 WD40 精密电器清洁剂,最好再多配一支油性的精密电子清洁剂。
发表于 2024-8-15 10:57:04 | 显示全部楼层
精密电子电路----对相关电气设备有严格要求,可以考虑CAIG、ELECTROLUBE、ENIENT等专业清洁、保护产品。
如不需要达到OTC标准的电子电路,可以考虑使用WURTH、Enasolv365AZ等产品,只是不太容易买得到。
网上比较好买到的CRC含有CO成份,用于初步清洁、防漆除尘等还可以,但不能用于金手指类的触点清洁。WD-40属于快干型粉剂,残留较大,缝隙残留需要进一步清洗。
 楼主| 发表于 2024-8-15 11:28:53 | 显示全部楼层
真的有,就是比较贵。是国产价格的两三倍了
 楼主| 发表于 2024-8-15 11:29:35 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2024-8-15 01:43
美国:CRC,WD40.
香港:维修佬
一般没啥特别的用维修佬就可以了。
维修佬看他的宣传也是一样广东产的,感觉不如鹰牌实在?
 楼主| 发表于 2024-8-15 11:30:33 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-8-15 08:54
无水酒精不行吗?价格还便宜
可以。有的地方简单喷喷就行。无水酒精有时要拆壳修理麻烦很多
 楼主| 发表于 2024-8-15 11:31:14 | 显示全部楼层
油性的一般用在什么地方?感觉一般都是用干性的喷完马上挥发了好啊
发表于 2024-8-15 23:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
干性是用作轻度清洁,想去污去氧化效果好便要用油性。
发表于 2024-8-15 23:34:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ELECTROLUBE 的干性和油性产品都不错,也算是电子清洁剂的经典品牌。
 楼主| 发表于 2024-8-16 09:31:19 | 显示全部楼层
油性不会一直留在电路上么?不会造成负面影响?
发表于 2024-8-16 10:53:34 | 显示全部楼层
镀金触点、金手指、插针插座我一般使用CAIG来做清洁和保护
未密封、未刷防漆的精密元件或芯片我使用ELECTROLUBE做清洁,保护剂还是用WURTH的。
发表于 2024-8-16 21:44:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
选能用在电路板的便不会
发表于 2024-8-16 21:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
未密封、未刷防漆的精密元件或芯片我使用ELEC ...
CAIG 的 DeoxIT 真的是美国神油,效果显著。
发表于 2024-8-19 11:11:47 | 显示全部楼层
CAIG产品不便宜,一般是香港代购,但发现没有25%浓度的产品。
因此,近两三年来一直在亚马逊上购入,主要用于精密仪表上镀金接插件、纯紫铜或碲铜件的清洁与保护。
我一般使用水笔式(5%)DeoxIT RED金属触点清洁剂对物件进行初步清洁,再用10%擦拭布对严重污渍地方进行反复擦拭表面,然后再用洁净的无尘布打理干净。
最后,纯紫铜或碲铜件使用DeoxIT SHIELD金属保护剂(5%擦拭布)擦拭表面,等溶剂挥发后即可。
如插接针座、金手指类的镀金物件使用DeoxIT GOLD金属触点修复保护剂(25%擦拭布)擦拭表面,等待几分钟后充分浸润,用无尖布抹去多余油份。
另外,我对于镀金金手指、针座等小物件习惯使用5%水笔式RED,后面直接使用GOLD擦拭表面,等干透后就已经形成了保护层。
------------这样做的目的实际上就是CAIG DeoxIT产品太贵了,6mL的水笔要200多,50片的擦拭布要400多;所以每年五一的时候,必须集中将所有仪表进行了一次保养,能节约很多米。
GMT+8, 2025-8-3 01:46 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
