查看: 757|回复: 24
[家电] 九阳料理机维修失败
发表于 2024-8-15 21:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳D20料理机,插电试机无反应。拆开后测一下,线是通的,电机试机正常,剩下的主要是电路板了,阻容降压,测了一下稳压管电压,没有。前面几个元件分别拆下检测正常,奇怪了。断电后,通电档测芯片输出输入,蜂鸣器响了。完蛋了,程序芯片坏了,放弃了。机子留备用,家里还有一个这型号的机器。
发表于 2024-8-15 21:40:09 | 显示全部楼层
单片机这么容易坏的吗?
 楼主| 发表于 2024-8-15 21:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4脚和11脚对应阻容输出电容的正负极,芯片拆下来后测量是通的。
发表于 2024-8-16 07:45:29 | 显示全部楼层
旧的不去,新的不来。
发表于 2024-8-16 08:14:21 | 显示全部楼层
击穿了,很少遇到
发表于 2024-8-16 09:01:37 | 显示全部楼层
稳压没坏,它坏了这情况。拆个一样的把程序导出来行不行呢
发表于 2024-8-16 10:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机件来一个,换上应该可以。
 楼主| 发表于 2024-8-16 11:28:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是个思路,家里还真有一个一模一样型号的,不知道咋导这个,会不会加密了呢?
发表于 2024-8-16 11:53:07 | 显示全部楼层
通常是磨掉芯片型号,防止抄板。
一般程序加密的不多。
 楼主| 发表于 2024-8-16 12:32:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liuguoyan 发表于 2024-8-16 11:53
通常是磨掉芯片型号,防止抄板。
一般程序加密的不多。
这个是sn8p2501
发表于 2024-8-16 13:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
稳压管短路了吧它是并电源和地脚的
发表于 2024-8-16 16:48:56 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-8-16 13:57
稳压管短路了吧它是并电源和地脚的
我也觉得奇怪呀
 楼主| 发表于 2024-8-16 17:58:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
稳压管短路了吧它是并电源和地脚的
没有击穿,后来又换了一个新的,拆下的芯片正负短路了。
发表于 2024-8-16 18:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的芯片内部有保护二极管,用大电流把二极管烧开路还能用。用可调电源低压大电流试试。
 楼主| 发表于 2024-8-16 19:23:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2024-8-16 18:45
有的芯片内部有保护二极管,用大电流把二极管烧开路还能用。用可调电源低压大电流试试。 ...
我的可调电源最大3A,击不穿,芯片烫手,买个电源板30不值当了,不修了
发表于 2024-8-16 20:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电容呀,1000μ/25v电解充到10v电击,电击一次测一次阻值
 楼主| 发表于 2024-8-17 14:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试了,电阻档变200欧了,还是不行。
发表于 2024-8-17 15:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-8-17 14:12
试了,电阻档变200欧了,还是不行。
欧,扔了,真垃圾埸
发表于 2024-8-17 16:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全自动改成半自动
 楼主| 发表于 2024-8-17 19:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-8-17 15:47
欧,扔了,真垃圾埸
有个外壳比这个旧的,把电路板换这个上面了
GMT+8, 2025-5-14 15:53 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
