查看: 3646|回复: 5
[家电] 拆个苏泊尔智能电炖盅
发表于 2019-6-18 08:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      邻居拿过来的,说是有天插电里面“蹦”的一声,然后就一直不敢用了,也不知道是不是坏了。
那就先检查下,锅没拿来,只有底座,不碍事,为了保险,老规矩先串个灯吧,结果有显示,但同时隔着底部塑胶能看到里面有打火,
起码有两处。那就拆开再说,发现整流二极管有一脚对地打火的痕迹,刮一刮熔点热熔胶吧。另一处没明显发现,估计是插线脚处吧。
没有带锅来,就借个图看个整体
功率标400w
按键功能面板
先检查下
拆开底部,中间一个很小的加热盘
电源控制板
温控在加热盘上
双向可控制硅BTA06-600C
电源芯片VIPer12
板底,露铜位置为打火处,应该是二极管两端打火
面板
面板控制芯片,看不清型号
双8字管,各按键有点不灵敏,先不管了
装好再试下
不串灯功率
正常
完~~~
发表于 2019-6-18 09:28:27 | 显示全部楼层
为了保险,老规矩先串个灯吧
楼主串灯检查方法值得学习!
发表于 2019-6-18 12:04:25 | 显示全部楼层
这邻居家小强挺多的:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-18 14:39:52 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-6-18 09:28
为了保险,老规矩先串个灯吧
楼主串灯检查方法值得学习!
互相学习
爆多了现在比较怕怕了 :lol:
 楼主| 发表于 2019-6-18 14:40:15 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-18 12:04
这邻居家小强挺多的
感觉这是引起打火的主因
发表于 2020-7-6 21:04:07 | 显示全部楼层
支持楼主的动手能力:kiss::kiss:
GMT+8, 2025-5-7 21:24 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Redis On.
