查看: 1716|回复: 4
新魔百和HM201系列-晶晨S905L/M2/B-安卓4.4.2
发表于 2024-8-18 13:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新魔百盒浙江分省模式  HM201 晶晨S905L可用 其他盒子不知道哈
准备工具:
双公头USB线
升级方法:
1、将下载的固件包文件解压成线刷包镜像文件,
2、HM201九联系列通过线刷工具加载固件,注意此时不要盒子端不要插USB线,刷机工具见附件;
3、盒子自带的电源关闭,短接盒子主板上TTL上GND与4R12,同时插入网线口旁边的USB口,注意是网口旁边的USB口
4、盒子通电开机自动识别或是拆开盒子短接,自动刷机,成砖了的,可以用本线刷包救砖,拆开盒子短接或是开机自动识别刷,教程自己找!HM201数讯系列,通过复位键触发线刷或是拆开盒子短接线刷;创维代工参照上述方法;本固件不提供原版IPTV支持,需要自带的IPTV的机油,勿刷!
更新:
1、更新为创维logo和动画、美化logo和动画-新增创维CW代工、数讯SM代工和九联JL代工的HM201系列晶晨S905M2、S905L芯片的线刷固件线刷包,默认第三方桌面,遥控首页、菜单、设置键正常,集成多遥控适配,解决万一原版遥控不适配情况下,找到替代遥控使用;最新市场、直播软件;可以自由安装APK,解除DNS锁定,可以全网通;
2、其他优化,自行体验!
刷机工具及固件下载链接: https://pan.baidu.com/s/192-zEOyuLTZEQhTcxFhiaA 提取码: 8888
发表于 2024-8-18 14:42:21 | 显示全部楼层
收藏一个.我回家看看 我那个是不是这个盒子
发表于 2024-8-19 04:45:10 | 显示全部楼层
看配置存储是1+8 ?
发表于 2024-8-19 11:08:26 | 显示全部楼层
安卓4.4系统有点太老了,好多APP不支持了
发表于 2024-8-20 11:20:53 | 显示全部楼层
一般直播软件还是能用的,b站也能用,有些是不支持了
GMT+8, 2025-5-3 00:44 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
