查看: 884|回复: 22
一开三控怎么接线
发表于 2024-8-18 18:15:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一图只有我手拿的两根线接在一起灯会亮,中途桥接也是六根线,三个开关分别都能控制同一盏灯的开关,应该怎么接!
发表于 2024-8-18 18:32:03 | 显示全部楼层
一碰到这种逻辑判断题,我的脑袋就疼。
发表于 2024-8-18 19:14:33 | 显示全部楼层
按这个图接线就行了
中间的开关时双刀双掷,其余两个是普通的双控开关,可以用带两个双控开关的面板,把按键用胶水粘起来改成双刀双掷。
发表于 2024-8-18 19:19:15 | 显示全部楼层
我家里的楼梯开关就是三控的,两盏灯串联在一起,三个开关控制,中间的开关就用两位双控面板改的,开关帽子用铜丝穿孔绑起来联动。
发表于 2024-8-18 19:36:53 | 显示全部楼层
你需要双控,三控开关,你的开关不行
发表于 2024-8-18 20:02:12 | 显示全部楼层
这个开关肯定不行的,要按三楼的接线图买开关。
发表于 2024-8-18 20:08:33 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-18 19:14
按这个图接线就行了
中间的开关时双刀双掷,其余两个是普通的双控开关,可以用带两个双控开关的面板,把 ...
关键是每根线能在实物上区分出来
发表于 2024-8-18 20:21:13 | 显示全部楼层
网上找的可以试试
发表于 2024-8-18 21:10:46 | 显示全部楼层
我家墙壁上都是插座,房顶上都是 220v 直通。灯都是遥控控制。
发表于 2024-8-18 21:55:55 | 显示全部楼层
需要一个中途开关两个单开双控,然后按3楼接线就行了。
发表于 2024-8-18 22:04:58 | 显示全部楼层
中间的就是直流电机的逆顺开关接法应该就明白了
发表于 2024-8-18 22:07:09 | 显示全部楼层
可不可以换个思路
现在不是有那种无线开关,想控几个控几个?
想咋控咋控
发表于 2024-8-18 23:44:48 | 显示全部楼层
赞成用12楼方案
发表于 2024-8-19 00:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中途开关跳好线或者已经成品内部接好的,四线,可以三开、四开、五开
发表于 2024-8-19 07:59:29 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-18 19:19
我家里的楼梯开关就是三控的,两盏灯串联在一起,三个开关控制,中间的开关就用两位双控面板改的,开关帽子 ...
这样改省钱了,中途开关比双位开关贵
发表于 2024-8-19 08:10:15 | 显示全部楼层
来学习学习怎么弄得!谢谢!
发表于 2024-8-19 08:41:00 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-8-18 23:44
赞成用12楼方案
12楼的方案是最省事的,但长期待机,每一个控制板得用电池,后期使用成本,坏的几率会大得多,3控是在双控的基础上加中途开关,老式中途开关是6根线,现在新款中途开关有4根线的,接线就方便了很多,4控,5控都是中间加中途开关,只是支持一个灯泡的,也有上下楼联动控制2个灯泡的3控,接线图网上都有。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 电池能用1年以上,他为什么来求助呢?.
发表于 2024-8-19 08:46:41 | 显示全部楼层
下一次就是因为一个开关引起的智能化改造
发表于 2024-8-19 09:22:08 | 显示全部楼层
你这是用在哪里的灯,为何要三个开关控制,意义何在?
发表于 2024-8-19 09:36:54 | 显示全部楼层
直接改成感应灯的不更省事
GMT+8, 2025-5-12 03:17 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
