查看: 4088|回复: 10
[另类] 电动滑板车里拆了一组电池 请问是几C放电池
发表于 2019-6-18 09:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-6-18 09:52:11 | 显示全部楼层
3C,也就是6A放电
 楼主| 发表于 2019-6-18 10:04:21 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-6-18 09:52
3C,也就是6A放电
请问怎么看是3C   5并3串 组12.6V电池组 配50A保护板  可以给20A的设备使用吗?
发表于 2019-6-18 10:05:26 | 显示全部楼层
找到厂家查规格书就行了。5并的话是30A,可以给20A设备使用
发表于 2019-6-18 10:10:08 | 显示全部楼层
要看瓦数的,你的电机功率最大多少,就是用普通电池你并到最大电流输出也是可以的
 楼主| 发表于 2019-6-18 10:14:34 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2019-6-18 10:10
要看瓦数的,你的电机功率最大多少,就是用普通电池你并到最大电流输出也是可以的 ...
电台设备  发射电流是16A左右
发表于 2019-6-18 11:09:04 | 显示全部楼层
gufei_006012 发表于 2019-6-18 10:14
电台设备  发射电流是16A左右
电台设备好办,不像电机要考虑堵转电流,普通电池并到20A以上放电都可以:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-18 15:27:04 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-18 11:09
电台设备好办,不像电机要考虑堵转电流,普通电池并到20A以上放电都可以 ...
好的  谢谢你的指导
 楼主| 发表于 2019-6-18 15:30:42 | 显示全部楼层
考虑是把这组电池   拆解成  10并 3串  组 12.6V电池组  配合3串50A保护板
发表于 2019-6-18 20:24:35 | 显示全部楼层
是车载电台吗?车载电台应该能适应12V和24V的电压,你看看电台的型号和参数,如果能用24V,那么你这电池就不用拆了,直接供电就行了:lol:
发表于 2019-6-18 20:30:24 | 显示全部楼层
如果支持24V输入的话,你这5并7串电池充满29.4V可以用,连充电器都能用原来滑板车的,什么都不用改动多省事啊:lol:
GMT+8, 2025-5-12 02:41 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
