查看: 3449|回复: 81
[家电] 厦新50寸液晶电视开机背光一闪就灭故障的维修
发表于 2024-8-20 13:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事一台厦新Amoi  50寸液晶电视,开机后指示灯正常红转蓝,屏幕显示蓝屏后马上黑屏,指示灯仍为蓝色,一段时间后转为红色。
迷你主板,大约半张A4大小,电源与主控解码一体,集成度相当高,HDMI接口居然有3个。
这是一台组装机通用板,型号ST53RU-FP3,型号命名估计是基于主控芯片TSUMV53RUUL-Z1
主控:TSUMV53RUUL-Z1
回到主题,一闪就灭,初步判断背光输出保护。查看背光芯片为BIT3368
查背光外围MOS管,续流二极管,检流电阻,分压电阻等均无异常。
测量背光控制芯片供电约12V 正常,测背光开启控制3脚(EA)为2.67V,达到2V开启门限,测8脚MOS控制输出为0,说明此时芯片输出保护。既然外围没有损坏,再看背光升压输出有电容滤波(右一),对比左边电容的顶部略有突起,怀疑电容损坏造成滤波不良导致输出电压或电流异常而保护。
拆下,底部无异常
用同事的117C测量容量为OL
拿回家分别用289、UT60E、电桥测量,可见不同万用表因电容测量电路差异测坏的电容结果不同。(更正,仔细看了一下,最初贴图289测电容时采用归零功能后因为被锁定在1nF量程,不会自动切换量程,所以测量结果与117C一样显示OL,实际上289手动选择1uF量程测得0.144uF)
没有刚好的电容,用400V 47uF代替。
电容太大,将电容临时焊在背面,成功点亮,2个灯条串联电压102.9V。
拆掉无用的音频插座,没有704胶,用胶带将就固定。
完。
谢谢观看!
参与人数 5家元 +95 收起 理由
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
sonichy + 8 優秀文章
不长叶子的树 + 30
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
发表于 2024-8-20 14:17:07 | 显示全部楼层
还好不是背光坏
发表于 2024-8-20 14:32:34 | 显示全部楼层
经验丰富,仪器专业
发表于 2024-8-20 14:47:48 | 显示全部楼层
不错不错,有用的知识又增加了
发表于 2024-8-20 14:55:22 | 显示全部楼层
电容微小异常都发现了,不错
发表于 2024-8-20 15:01:58 | 显示全部楼层
好技术,好机器
发表于 2024-8-20 15:49:46 | 显示全部楼层
修过几台电视,都是电容露馅的,还遇到CBB容量掉的严重的。
发表于 2024-8-20 15:56:10 | 显示全部楼层
我有台tcl也是没有背光,大师能指点一点吗
发表于 2024-8-20 16:03:32 | 显示全部楼层
这个真的很意外
发表于 2024-8-20 16:03:47 | 显示全部楼层
新型主板集成度都相当高,尤其是电源都在一起的。还有模拟电视的天线接口后面的高频头更小。
发表于 2024-8-20 16:04:27 | 显示全部楼层
好技术,好思路。
发表于 2024-8-20 16:10:37 | 显示全部楼层
能快速定位故障点都是好手艺!
发表于 2024-8-20 16:16:09 | 显示全部楼层
电容怀孕了
感谢楼主分享哈
发表于 2024-8-20 16:18:10 | 显示全部楼层
不认真仔细还真发现不了这个坏家伙
发表于 2024-8-20 16:44:52 | 显示全部楼层
思路清晰,手到病除。
发表于 2024-8-20 17:04:49 | 显示全部楼层
遇见莫名奇妙的先把电容测一下,不行就更换
发表于 2024-8-20 17:40:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按我的思路先查背光驱动有无输出,无输出,细查驱动电路,输出正常,就查背光LED,前不久,修复了一台小米液晶电视,也是无背光,不过检查岀来是LED损坏,整体更换LED灯条修复
发表于 2024-8-20 18:46:20 | 显示全部楼层
修好能用就行!!!
GMT+8, 2025-5-2 00:58 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
