查看: 1961|回复: 19
[办公] HTC-1温度湿度计液晶显示屏完全不亮
发表于 2024-8-21 21:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里这个HTC-1温度湿度计用了好几年了,去年开始有数字显示缺失,也没理它对付用,结果今天直接全灭了。换新电池发现就是液晶屏不显示,温度计本身是有提示音的,应该是正常工作的。对着灯光找角度看的话隐约可以看到,其实数字是显示出来了的(原本能显示的部分),就有点像笔记本液晶屏背光坏掉的那种情况。我用橡皮擦了金手指部分,也用酒精擦了导电胶条和液晶屏玻璃上的触点,结果没有卵用。本人小白,请各位支招,下一步该如何排查问题,谢谢了。
下载
资源
发表于 2024-8-21 22:59:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个外形一样的,字也开始变淡了。
发表于 2024-8-21 23:03:57 | 显示全部楼层
重新买一个,反正也不贵。这玩意坏了没得修。
发表于 2024-8-21 23:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会是那个排线接触不好?
 楼主| 发表于 2024-8-22 00:47:27 | 显示全部楼层
修这东西目的就不是为了省钱,而是为了乐趣
 楼主| 发表于 2024-8-22 00:50:10 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-8-21 23:18
会不会是那个排线接触不好?
哪个排线?只有电路板上的一排金手指和一个导电胶条。而且根据我之前的经验,要是仅仅因为接触问题,当我用手去按压接触点的时候会短暂显示的,但我这个情况不同,怎么按压都是显示不出任何字来。
发表于 2024-8-22 00:54:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十有八九是导电胶老化了,可以用万用表表笔针对准导电胶上下面的条纹,不能错位,稍施加点压力,测一下电阻来评判,省点事就直接更换导电胶条
发表于 2024-8-22 04:35:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
享受修复的过程。
发表于 2024-8-22 07:01:22 | 显示全部楼层
这玩意坏了没得修。
发表于 2024-8-22 07:40:34 | 显示全部楼层
我有一个温湿度计用了10年了,还是正常的,导电胶条没有那么容易坏吧
发表于 2024-8-22 07:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.测一下金手指的输出电压,电压不够也是不能显示的;
2.用1.5V电压去接触显示屏的触点,好的话会显示。
发表于 2024-8-22 07:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把导电胶条用铅笔来回划几下,试试或许能显示了。
发表于 2024-8-22 10:25:55 | 显示全部楼层
有个一毛一样的,20年了还没坏。
发表于 2024-8-22 10:31:44 | 显示全部楼层
板子时间就变形,和导电条之间的压力不均匀了造成的,
发表于 2024-8-22 15:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一.板子有元件坏,不足以驱动液晶屏显示
二.液晶屏坏,看着没有漏液现象,偏光膜老化
发表于 2024-8-22 15:13:05 | 显示全部楼层
我分析一下原因:
找角度能看到淡淡的数字,说明电路没有问题,那么导致显示暗淡到无法看清一般是如下原因:
1、电池电量不足会导致显示暗淡,这个最好判断,换新电池试一下。
2、液晶屏老化会导致显示暗淡,有朋友说是偏振模老化,我都归为液晶屏老化了,如果是这个原因就扔了吧。
 楼主| 发表于 2024-8-23 17:39:39 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2024-8-22 15:13
我分析一下原因:
找角度能看到淡淡的数字,说明电路没有问题,那么导致显示暗淡到无法看清一般是如下原因 ...
电池我是换过的,确保供电够足。液晶屏老化这个事我想问一下,它的老化是一个过程还是一下子就老化了?我之前用着好好的,不是一点点看不见的,而是有一天起床后看到它完全不显示了,是一下子变成那样的。老化是会这样突然发生的吗?
 楼主| 发表于 2024-8-23 17:56:56 | 显示全部楼层
导电胶条用万用表测了一下,给压力的情况下几百Ω的样子,似乎没什么问题
 楼主| 发表于 2024-8-23 17:58:01 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2024-8-22 00:54
十有八九是导电胶老化了,可以用万用表表笔针对准导电胶上下面的条纹,不能错位,稍施加点压力,测一下电阻 ...
我感觉导电胶条没坏,给压力的状况下几百Ω的电阻
 楼主| 发表于 2024-8-23 19:35:57 | 显示全部楼层
2.用1.5V电压去接触显示屏的触点,好的话会显示。 ...
请问2里面的这个电压,负极应该接触哪呢
GMT+8, 2025-5-9 22:16 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
