查看: 813|回复: 14
[家电] A830L万用表测不准,已拆开
发表于 2024-8-22 14:03:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,南孚干电池测出来有7V多了
发表于 2024-8-22 15:52:20 | 显示全部楼层
先换个电池看看,有的万用表电池电量低就会出现测试不准的情况
发表于 2024-8-22 15:55:52 | 显示全部楼层
是不是所有的测量都不准了,有些表因存放过久不使用,取样电路发生变化导致测量不准。
发表于 2024-8-22 16:02:34 | 显示全部楼层
调整红圈的,显示1.5就可以
后果自负啊,
发表于 2024-8-22 16:07:59 | 显示全部楼层
基准电压偏了也会造成测量数据不准。
发表于 2024-8-22 16:09:07 | 显示全部楼层
如果不是电池没电就扔吧,这样的做工品质不值得留恋。
发表于 2024-8-22 16:42:00 | 显示全部楼层
炮灰表
9.9的货
发表于 2024-8-22 16:46:58 | 显示全部楼层
这个做工,玩具中的玩具
发表于 2024-8-22 17:26:41 | 显示全部楼层
这种数字表安全性低只适合测量低电压,长期稳定性也不行。
发表于 2024-8-23 02:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先查蓝白色的可变电阻是否变值损坏
发表于 2024-8-23 10:31:28 | 显示全部楼层
两个问题
明知电池1.5v  用的20v档位
明知正负极,非要反着测
发表于 2024-8-23 10:48:28 | 显示全部楼层
只有一个表没法干活。
这些表的供电必须大于7伏 建议8v以上。
否则芯片供电不足,基准出问题,测的就没意义。
换新9V电池后,可以接可调电源校准20V直流档位,别的档位才有准头。
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捏压外壳数值有变化,像电子称一样
发表于 2024-8-23 22:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2024-8-23 10:31
两个问题
明知电池1.5v  用的20v档位
明知正负极,非要反着测
好像也没什么问题呀
发表于 2024-10-8 10:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好不要调表,检查电压档位连出来的电阻。跟1R0并联的电阻阻值是多少?
GMT+8, 2025-5-14 19:19 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
