查看: 474|回复: 12
这种车包是不是不靠谱?真怕手机突然摔到地上
发表于 2024-8-22 21:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车包上面的手机袋,好像和主包之间只有一个魔术贴
骑行过程,是不是有可能一个不注意手机就丢了,并且不能及时发现
发表于 2024-8-22 21:52:37 | 显示全部楼层
这种状态下骑行的颠簸只会让魔术贴贴的更牢,
除非时间长了魔术贴不行了。
发表于 2024-8-22 21:58:42 | 显示全部楼层
如果道路不平上下颠簸有可能把手机颠出来或者震坏。
 楼主| 发表于 2024-8-22 23:01:29 | 显示全部楼层
主要怕固定不牢靠,骑行途中手机丢了
发表于 2024-8-23 00:28:11 | 显示全部楼层
看图,似乎手机是要从侧后面装入,拉链拉上,上面四角有固定的,不会掉,估计从前面拿都拿不出来的(当然尺寸和手机基本匹配)
 楼主| 发表于 2024-8-23 03:13:57 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2024-8-23 00:28
看图,似乎手机是要从侧后面装入,拉链拉上,上面四角有固定的,不会掉,估计从前面拿都拿不出来的(当然尺 ...
你肯定没用过这种车包,顶上的包和下面的包不是一体,所以容易掉
发表于 2024-8-23 10:01:10 | 显示全部楼层
楼主说的是连装手机的包一起掉。。可以加上手机绳绑在车把上,加一道保险。
发表于 2024-8-23 13:17:51 | 显示全部楼层
没啥问题,新的都掉不了。除非经常拆粘扣把扣弄得不灵了
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:08:58 | 显示全部楼层
长途骑行,路上有颠簸,或者骑行过程脚碰到手机袋,都可能导致魔术贴脱落,手机丢掉啊
发表于 2024-8-24 20:07:23 | 显示全部楼层
和主包用针,别针等在里面缝结实了,成一体的不就行了
 楼主| 发表于 2024-8-27 15:59:09 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-8-23 10:01
楼主说的是连装手机的包一起掉。。可以加上手机绳绑在车把上,加一道保险。 ...
绳子绑在袋子拉链上么?
发表于 2024-8-28 11:43:28 | 显示全部楼层
不行就装个手机架子啊
发表于 2024-8-28 17:16:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你如果是要导航的话,你可以试试骨传导耳机,或者是后挂式不入耳耳机听语音导航。目前五千公里没出过啥大的错误,只是到了立交桥或者复杂路口会要看下手机,大部分时间都是听语音无脑骑车就行了
GMT+8, 2025-5-13 07:44 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
