查看: 808|回复: 18
[SMI] 大佬们帮忙看一下这块硬盘的闪存颗粒:WKH128G8A1BJ8G
发表于 2024-8-23 10:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬知道这个硬盘闪存颗粒是啥?falshinfo搜不到。应该找哪个固件?硬盘是光威Basic 512GB
发表于 2024-8-23 10:51:59 | 显示全部楼层
这个应该是自封颗粒吧,慧荣主控,直接用smi flashid工具读就行
发表于 2024-8-23 10:53:45 | 显示全部楼层
看起来是海力士
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-23 10:53:57 | 显示全部楼层
自封片,你需要看颗粒的ID才知道是什么玩意打的标
发表于 2024-8-23 10:54:38 | 显示全部楼层
看起来应该不会太差。
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:01:22 | 显示全部楼层
现在这个硬盘直接插电脑不识别 找了几个开卡工具进ROM模式也扫不出来设备 我在论坛查了一下好像是因为我这个硬盘盒的主控不支持 改天我买个别的型号的盒子试试
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:02:12 | 显示全部楼层
skipperpeng 发表于 2024-8-23 10:54
看起来应该不会太差。
但是他挂掉了
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:15:28 | 显示全部楼层
读出来是这样的 大佬
v0.272a
OS: 10.0 build 22631
Drive     : 2(USB)
ASM2362 with old firmware is not supported, need to update firmware to 19xxxx
FID data unavailable(0) - possible incompatible nvme driver
发表于 2024-8-23 11:27:51 | 显示全部楼层
短接试有没反应
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:28:45 | 显示全部楼层
有的 能进入ROM模式 但是现在就是不知道颗粒是啥,该找哪个固件
发表于 2024-8-23 12:04:32 | 显示全部楼层
不忘初心118 发表于 2024-8-23 11:15
读出来是这样的 大佬
v0.272a
最后两行:用旧版固件的ASM2362不支持,需要升级固件到19xxxx。没有FID数据 -可能与NVME驱动不兼容。
发表于 2024-8-23 12:16:19 | 显示全部楼层
这种自封片和后打标的片子,最准确的是读ID,有的丝印能查出来ID,但也可能跟芯片实际的对不上, nvme桥接要用583的
发表于 2024-8-23 12:39:47 | 显示全部楼层
不忘初心118 发表于 2024-8-23 11:01
现在这个硬盘直接插电脑不识别 找了几个开卡工具进ROM模式也扫不出来设备 我在论坛查了一下好像是因为我 ...
实在不行你直连主板nvme 然后打驱动也能开
发表于 2024-8-23 13:34:41 | 显示全部楼层
读出来是这样的 大佬
v0.272a
硬盘盒固件太旧了,如果不会升级固件的话,插到电脑读吧
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:50:58 | 显示全部楼层
好的 感谢大佬的解惑 我再研究研究
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:51:52 | 显示全部楼层
试过直连主板也不行 打了nvme驱动 可能是我主板型号太久了 我再搞个其它硬盘盒试试吧
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:52:40 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2024-8-23 12:16
这种自封片和后打标的片子,最准确的是读ID,有的丝印能查出来ID,但也可能跟芯片实际的对不上, nvme桥接 ...
583是啥?主控吗
发表于 2024-8-25 14:01:20 | 显示全部楼层
2263量产工具打开,直接看颗粒ID啊
发表于 2024-8-28 08:12:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不忘初心118 发表于 2024-8-23 13:52
583是啥?主控吗
jms583转接卡
GMT+8, 2025-5-8 05:29 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
