查看: 1370|回复: 18
[电动] 4V的电动螺丝刀电池要用10C的动力电池吗?
发表于 2024-8-23 22:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我换了个5C的,感觉好像怪怪的,声音大力气不大,是4V就这样的还是我用的5C的原因?用的绿色的,不知道换成灰色的有提升不?还是只提升续航?
发表于 2024-8-23 22:58:53 | 显示全部楼层
  你换个特斯拉拆机   刚刚的
发表于 2024-8-23 23:10:06 | 显示全部楼层
冗余量合适就行
发表于 2024-8-23 23:13:40 | 显示全部楼层
内阻小放电电流大的肯定爽很多。换个10C的
 楼主| 发表于 2024-8-24 01:21:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手电钻和电锤我知道要10C的动力大,但是这种不知道有啥区别。
 楼主| 发表于 2024-8-24 01:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-8-23 23:10
冗余量合适就行
没看太懂,是放电量吗?这个螺丝刀是没法调速的,按住就是全力输出
 楼主| 发表于 2024-8-24 01:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2024-8-23 22:58
你换个特斯拉拆机   刚刚的
电流太大不会对机器有损吧?
发表于 2024-8-24 10:19:17 | 显示全部楼层
定速的螺丝刀如果是觉得转速不足,换10C的也一样,如果是大扭矩没力,比如把自攻螺丝转到木头里,拧到一半拧不动,换动力电池会改善很多。如果是电子器件用的小螺丝刀,5C也足够了。
发表于 2024-8-24 10:48:58 | 显示全部楼层
工作电压越低显然电池内阻应该越低啊,否则内阻高了,大电流下,本来电池电压4伏,一下就降到3伏甚至更低,还怎么用啊?
发表于 2024-8-24 12:48:21 | 显示全部楼层
qq1638546185 发表于 2024-8-24 01:23
电流太大不会对机器有损吧?
  电流大小 是你电机决定
  电压超标 烧东西
 楼主| 发表于 2024-8-24 13:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2024-8-24 10:19
定速的螺丝刀如果是觉得转速不足,换10C的也一样,如果是大扭矩没力,比如把自攻螺丝转到木头里,拧到一半 ...
那按你这个说法我明白了,那还是不换了,拧自攻螺丝有手电钻,别等下换了后扭力太大拧滑丝了就尴尬了。。
 楼主| 发表于 2024-8-24 13:38:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2024-8-24 12:48
电流大小 是你电机决定
  电压超标 烧东西
明白了,不过电池都是单颗3.7V而已
 楼主| 发表于 2024-8-24 13:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-8-24 10:48
工作电压越低显然电池内阻应该越低啊,否则内阻高了,大电流下,本来电池电压4伏,一下就降到3伏甚至更低, ...
5C和10C原来是内阻高低的区别吗?我以为是容量和放点电流的区别啊。。
发表于 2024-8-24 13:51:46 | 显示全部楼层
换10C的可以加强大负载情况下的扭力。
 楼主| 发表于 2024-8-24 19:03:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-8-24 13:51
换10C的可以加强大负载情况下的扭力。
谢谢解答,那我明白了,其实拧螺丝扭力大了反而容易滑丝感觉
发表于 2024-8-24 20:57:19 | 显示全部楼层
只有一个电池 电池搞好点还是可以
 楼主| 发表于 2024-8-24 22:19:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
412258575 发表于 2024-8-24 20:57
只有一个电池 电池搞好点还是可以
14500和18650好像扭力不一样,我2把电动螺丝刀,14500的打自攻螺丝木头打不进去2厘米,18650轻松进去了,甚至换个3厘米的也可以。
发表于 2024-8-24 22:43:43 | 显示全部楼层
qq1638546185 发表于 2024-8-24 22:19
14500和18650好像扭力不一样,我2把电动螺丝刀,14500的打自攻螺丝木头打不进去2厘米,18650轻松进去了, ...
放电倍率不一样  动力就不一样呗
发表于 2024-8-26 19:58:38 | 显示全部楼层
内阻小放电电流大的肯定爽很多。换个5-10C的
GMT+8, 2025-5-12 00:29 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
