查看: 2220|回复: 66
[家电] 拆修一台10几年的美的电风扇
发表于 2024-8-24 14:33:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看起来应该有10几年了,故障是启动后噪音大,而且风量小,换老规矩,轴承上油,检查电容,这电容应该还是原厂的,有4条腿,绯红色两条线2uf基本没降,黑色两条线1.2uf现在实测只有0.6uf左右,2uf的不动了,把黑色两条线换了一个0.8 uf ,实测有1.1uf的,装上后振动小点了,风量也大些了,但噪音还是有,没有达到原厂出厂状态,为什么要有两个电容容量?线路还比较复杂,导向叶片也是电机的,开了会有增加一点噪音,可能还有一个电容给这个电机用的吧,先用着吧
参与人数 5家元 +66 收起 理由
hongo + 9 原創內容
zengrx8888 + 6 原創內容
8139 + 15 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24
发表于 2024-8-24 14:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 14:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-24 14:55:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-24 14:57:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-24 14:58:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 15:01:45 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-24 15:03:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 15:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 15:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 15:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 15:31:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 熱心助人
发表于 2024-8-24 16:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 16:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 16:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 16:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 16:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 16:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 16:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 16:44:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 22:24 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
