查看: 2538|回复: 13
用两个差分探头来揭秘变压器接通一瞬间的浪涌电流变化
发表于 2024-8-24 15:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一个DAITRON超级隔离电源,开关瞬间,16A空开经常跳闸,能否不跳,得看运气,今天有时间测量来看看
这个电源是2500w的超级隔离电源,要说有没有用?凭良心说,不能说没有一点用,而是一点用没有,测量过空耗,大概有34.74W功率。
但因为已经买来,而且太重了,也没法处理出去,所以暂时挂着一对音箱,增加一点能耗。
隔离变压器的唯一一对负载,是8040音箱,音箱的空耗大概是12.7W一个,两个大概25W。
先准备一个取样电阻,因为怀疑电流较大,所以负载电阻用的比较小,大概10毫欧, 上100A能压降1V
这个电阻可以四线,使用前和使用后,都用5A电流进行检测,看是否烧毁,目前一切正常。
因为懒得搞一点接地了,为了测量电压和电流,安全和准确起见,同时上两个差分探头。其中电压探头没什么要求,普通差分就行,但电流探头涉及到毫伏级别的信号测量,所以必须使用高灵敏度型差分探头,这个市面上比较少,我用X1档,可以降低本底噪声
当然还要一个分线盒,这个分线盒我买了两个,一个用在功率计上,一个用在临时搭建的电流检测上,使用30A断路器。
开始上波形了!!!,先来一下,还没到峰值电压开启,将近80A峰值电流,但这种瞬间峰值,并不会跳空开,因为能量一般,可以看到后面还有一个缓和的峰,我们后面再看。
再来开关一次,这次又刚好过了波峰
我们展开看看, 接通瞬间电流在20个微秒作用, 峰值电流94A
这个在波形中间位置开启,浪涌55A,还不错。
这个90A浪涌
这个差不多开盒了, 130A浪涌
我们展开来看看,差不多40微秒稳定下来
继续,
这个几乎是过零刚好打开开关,可以看到浪涌电流很小,但是,但是,后面10毫秒跟了一个包,这个有谁解释下。
运气来了怎么也挡不住,上一个是下降过零,下一个是上升过零,那个包大概都是30A
好事成三
最后一个是迷了,这个包变大了?变成50A?
注意:后面有几个电流峰值包,出现在开关后10个毫秒左右的时候,电流峰值大概在30A到50A左右,大约能维持至少5个毫秒,我十分怀疑是这个时候跳的闸。
参与人数 2家元 +102 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-8-24 18:04:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 18:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 18:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 18:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-25 11:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 04:29:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-14 16:49:41 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-14 19:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 00:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 09:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 23:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 10:31:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 19:17 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
