查看: 7083|回复: 162
[照明] 拆修一只欧普3W筒灯
发表于 2024-8-25 00:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现客厅一只筒灯不良了,欧普的,用了有三四年了,本想买一个,但是呢现在好像都已经下架了,找不到一模一样的,就拆下来先修看
长这样
卸下来
铭牌参数,3W的,这玩意一半塑料一半铝
这玩意内螺丝结构的,从外面根本没法拆,要从灯罩那入手百分百破,卡的太紧太硬了,找了一圈决定从侧面这钻个孔
然后螺丝刀伸进去,稍微翘一下面罩就能打开了
面罩基本无损
内部结构,6X0.5=3W,明显看到灯珠烧糊了
再分离把板子拿出来
灯板正面,灯珠烧的烧,黑的黑
灯板背面,电容有一颗怀上了
要换得一起换,把所有灯珠拆掉
备用的2835 0.5W灯珠
焊上灯珠,我拆焊都用的热风枪
找了颗参数一样的电容把怀孕的换掉
更换完成
通电,能亮
测个参数
把面罩装回去
装回吊顶,能用多久就不知道了
END谢谢收看
参与人数 15家元 +1398 收起 理由
没良心的 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
wxhjsr + 30 謝謝分享
caixinqiang + 30
kyhwhb + 30
微醉 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
sonichy + 8 優秀文章
发表于 2024-8-25 00:21:30 | 显示全部楼层
不是铝基板,散热不行焖死的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-25 00:33:09 | 显示全部楼层
长时间亮发热肯定大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 謝謝分享
发表于 2024-8-25 01:04:46 | 显示全部楼层
感觉做工的确不如佛山照明好了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-25 01:04:51 | 显示全部楼层
散热好像不太好。
发表于 2024-8-25 01:31:29 | 显示全部楼层
开的时间长全是焖烧
发表于 2024-8-25 06:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容可以倒着放引脚延长
发表于 2024-8-25 06:51:23 | 显示全部楼层
散热不行,热死的。
发表于 2024-8-25 07:02:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这铝壳看着厚实其实也不散热,厂家计划报废设计,太狠了
修的不错,其实找找铝基板驱动一体的替换上去更好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-25 07:09:34 | 显示全部楼层
这下子又能用很久
发表于 2024-8-25 07:24:01 | 显示全部楼层
可以把电流改小点吧?
发表于 2024-8-25 07:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧普作工那么一般,
品牌形象不佳呀 !
发表于 2024-8-25 07:32:00 | 显示全部楼层
感觉一般般啊
发表于 2024-8-25 09:04:00 | 显示全部楼层
既然开钻了何不多钻几孔,加强空气对流散热
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-25 09:18:19 | 显示全部楼层
电路板打几个孔加强散热
发表于 2024-8-25 09:29:11 | 显示全部楼层
不是铝基板,热死的
发表于 2024-8-25 09:31:55 | 显示全部楼层
以前我也买了不少这牌子的灯具现在买公牛比较多。
发表于 2024-8-25 09:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用防风打火机烤背面也可以拆灯珠
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-25 09:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实测3.193瓦,与标称基本符合哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 哈哈
发表于 2024-8-25 09:38:38 | 显示全部楼层
散热没做好烧是肯定的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-8 14:16 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
