查看: 999|回复: 20
[外设] 电池漏液,不知大家有什么好办法。
发表于 2024-8-26 10:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来我碰到因电池漏液,造成很多设备损坏,不知大家怎么处理的?
我用酒精檫, 用刀括,但是总是不能搞清,还是接触不好呀,不知大家有什么好办法。
发表于 2024-8-26 10:33:14 | 显示全部楼层
可以用WD40试下
发表于 2024-8-26 10:48:25 | 显示全部楼层
酒精清洗,还能怎么样
发表于 2024-8-26 10:50:27 | 显示全部楼层
酒精清洗,烘干
发表于 2024-8-26 10:50:33 | 显示全部楼层
只是电池仓损坏的话,去除漏液后更换电池仓弹片就完事了,如果是漏液进入了设备甚至腐蚀了主板或者元器件,那清理完后板子重新涂绿油,能找到的件直接替换,找不来的并且维修成本过高的,直接扔了买新的吧。
最后就是,能改锂电改锂电吧,或者买现在那种号称凝胶电解液可以确保不漏的产品来用。
发表于 2024-8-26 11:07:02 | 显示全部楼层
解决电池漏液,一般是局部喷漆,
发表于 2024-8-26 11:11:33 | 显示全部楼层
我是用酒精擦,已腐蚀的度层很难保养
发表于 2024-8-26 11:12:13 | 显示全部楼层
电池触片如果被电池漏液腐蚀了会经常接触不良的,可能要更换触片才能彻底解决。
发表于 2024-8-26 11:13:00 | 显示全部楼层
直接换弹片吧,镀层脱落根本没治
发表于 2024-8-26 11:16:11 | 显示全部楼层
弹簧,簧片刮出来能导电就行
发表于 2024-8-26 11:56:35 | 显示全部楼层
尽量不要用碱性电池,因为太容易漏液了。
发表于 2024-8-26 12:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是拆下来用电磨装个铜丝刷头拼命刷。
发表于 2024-8-26 12:22:27 | 显示全部楼层
我先用刀片刮,然后上锡
发表于 2024-8-26 12:32:59 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-8-26 11:56
尽量不要用碱性电池,因为太容易漏液了。
我前段时间解剖了一个紫米的碱性电池,里面是干的黑色碳粉之类的物质一点儿液体都没有。怎么肥四?
发表于 2024-8-26 13:33:40 | 显示全部楼层
没有什么好办法,最好及时检查清理
发表于 2024-8-26 14:13:41 | 显示全部楼层
啥 东西啊?不要了吧
发表于 2024-8-26 15:22:24 | 显示全部楼层
废牙刷,沾点草酸,像刷牙那样,得有耐心
发表于 2024-8-26 17:10:10 | 显示全部楼层
拆下来电镀下
发表于 2024-8-27 12:53:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
引出来再装个电池盒,烂也烂外面的盒,红包买几个备着
 楼主| 发表于 2024-8-27 16:58:14 | 显示全部楼层
谢谢大家回贴。看来也只能换新了。
GMT+8, 2025-5-1 23:04 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
