查看: 9874|回复: 116
[影像] 为近十年的极米Z4X更换DMD芯片
发表于 2024-8-26 10:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
那是2015年,我还是单身,微投市场曾经一度火爆,也引起了我的强烈兴趣。作为一个数码爱好者,禁不住诱惑啊,还是入手了极米Z4X.如下图款。
当初这机器我还是参与的众筹的,众筹价2499还赠送一个3D眼镜,首发价是2699.至今用了整整九年了。前期用的不多,但是这些年儿子没少看。中间大概19年时候出过一次问题,就是镜片烧了发黄了,属于这款机器的通病,然后免费返厂给换了镜片。要说起来极米的设计问题不少,但是服务还是不错的。从今年开始这机器就没怎么用了,有段时间我曾经打开,然后使用了无级变焦,把画面调到最小了。前几天儿子要出去看电影,我说省点钱吧,咱们在家看,然后打开投影还是处于无极变焦的最小状态,然后我给调回画面最大的状态,发现一圈都是黑点。
我当时的判断是无级变焦之后光机进灰了,所以就打算先拆开清灰。
第一批众筹机就是亏啊,给发了一个工程机,下方还有挖板和飞线,最初我以为这机器都有飞线,后来看了其他的拆机图,带飞线的也就我这一个。
然后是主板背面,主要的芯片都在这一面了。散热片下面是就是Mstar 6A838的四核芯片,四核1.5Ghz,相比手机芯片,感觉这些年电视芯片进步不大啊
拿掉主板,下面就是散热器,光机和接口板
拆开光机看了下,并没有什么进灰的迹象,看来不是镜片问题,应该是只能考虑DMD芯片进灰了
然后是拆DMD芯片,DMD有一个小铝散热片给散热,貌似这个散热不好的话容易烧DMD
拆掉散热片还有排线,排线位置加了密封胶
排线拆掉,排线与芯片这种接触形式叫什么呢?有点像CPU的接触形式
DMD芯片的背面是触点和一个小散热垫。在我最后换这个的时候,散热垫去掉了,换成了信越7921,很合适,导热效率比这垫子好多了。
DMD型号是1191-403,当初很多微投都用这个芯片。
拆出来拿酒精擦洗了芯片,但是没有效果,从图片也能看出来,是芯片里面坏掉了,里面就是无数极其小的镜子,那一圈小镜子坏掉了很多。
这大概是严重的BUG,只要用了无极变焦,后面DMD就很容易出问题。问题是这芯片还很贵,二手拆机的都得一百五六。全世界也只有TI做DMD芯片。最后我从小黄鱼找了个二手光机,说是保证DMD是好的,只是光机镜片烧了。花了160,心痛啊。光机到手,虽然是同一年的光机,但还是有点区别的。镜头一个光面的一个磨砂的。
对这个光机试机,确实是烧了光路,画面焦黄,亮度降低很多。
后面拆除这个DMD芯片,发现反射面有一层类似于水雾的东西,轻擦还不好擦掉,最后用了力气才擦掉的。不知道这一层东西是如何产生的。
然后就是换上这个装机复原。其实这个背面是有硬盘仓的,但是也没多大用
装回去试机
然后就是导致DMD芯片坏掉的罪魁祸首,无极变焦。我始终不明白这个无极变焦是如何导致DMD芯片坏掉的。
换下来的问题光机和芯片,看看挂黄鱼上还能回点本吧
参与人数 7家元 +180 收起 理由
玫瑰余香 + 30 比大机器的dmd贵多了。
不长叶子的树 + 30
hongo + 12 原創內容
moontree + 18 謝謝分享
zhkrid + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-8-26 10:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 10:43:46 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:44:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 11:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 11:08:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:18:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 11:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 11:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 12:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 12:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 12:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 12:49:25 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-8-26 12:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 13:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 13:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 13:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-26 13:45:28 | 显示全部楼层
回复 支持 7 反对 0
GMT+8, 2026-7-15 21:24 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
