查看: 1078|回复: 18
开卡设置求助!金泰克 S300 120G,SM2256G AB主控
发表于 2024-8-27 02:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
本人纯新手一枚,家里有台台式电脑,有块SSD突然识别不了了,就想修一修,了解到“开卡”,看了些帖子,但是一直没有进展,希望能得到大家的帮助。
SSD:
金泰克 S300 120G
信息分别是:
1. SM2256G AB
2. 29F01T080CFMP
3. EC, 1A, 88, 1F, 70, C8
我看了论坛上一些开卡的经验,但是自己都无果,我尝试了SM2258AA_MPQ0719A_FWQ0621A_Samsung,设置:
然后跑的时候一直在pretest没有结果
我希望您可以帮助我:
1. 我该选择哪个版本的软件?最好可以提供一下
2. 我的设置是否有问题呢?该如何设置呢?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-8-27 19:53:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我开过一个,还发了过程
回复
发表于 2024-8-27 22:54:30 | 显示全部楼层
bga316貌似只有三星和海力士在用,所以Intel标100%假。这种开不出大多数就是闪存寿命到了,因为本来就不是正经玩意,可以尝试用2258xt的工具开一下,如果2258xt并且跑prt都掉盘的情况下可以留着当套件用了
回复
发表于 2024-8-28 00:55:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我什么也不会,我只是要家元的
回复
发表于 2024-8-28 10:14:43 | 显示全部楼层
搜索对应型号的量产工具,好像有一个多型号通用的集成版本。
回复
发表于 2024-8-28 12:48:52 | 显示全部楼层
这个F明显是remark的intel的标,看ID应该是三星。
你去搜一下2256G 有没有三星的量产工具
看着比较悬,那个小的不知道是不是译码器,如果是的话就没得搞了
回复
发表于 2024-8-28 21:47:13 | 显示全部楼层
开卡flash颗粒选择很重要,没选对颗粒是大多数开卡失败的原因,你可以先点右边的自动(auto)选择,看能弹出几个型号,在弹出来的型号之间选择
回复
发表于 2024-8-28 21:53:59 | 显示全部楼层
补充下:如果没有弹出可选的颗粒型号说明这个工具不适合。顺便提醒下:如果开卡工具选对了任然开卡失败不放换下数据线或硬盘接插板
回复
发表于 2024-8-29 08:43:08 | 显示全部楼层
参数估计是要自己改改的,然后估计也只能开半容
回复
发表于 2024-8-29 15:22:36 | 显示全部楼层
多去搜搜教程吧
回复
发表于 2024-8-30 13:07:18 | 显示全部楼层
这种问题对普通用户只能放弃!
回复
发表于 2024-9-2 14:41:22 | 显示全部楼层
你不设置一下么,直接干么,这不是三星颗粒的么
回复
发表于 2024-9-4 09:01:21 | 显示全部楼层
这种开不出大多数就是闪存寿命到了
回复
发表于 2024-9-4 16:32:46 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-9-5 14:38:44 | 显示全部楼层
我也有一个金泰克S300,只是存储颗粒不同,同求开卡教程。
回复
发表于 2024-9-6 11:18:30 | 显示全部楼层
上U盘量产里找一下工具吧,应该是工具不对
回复
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
换版本,换不同的版本来试试。
回复
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
上面FLASH那里根本没显示你的颗粒。自然没办法量产。
回复
发表于 昨天 11:37 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
回复
GMT+8, 2024-9-15 05:38 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
