查看: 2207|回复: 26
[家电] 开关电源的输出滤波电容超级烫,已解决
发表于 2024-8-27 13:20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源的输出滤波电容超级烫,怎么处理?
淘宝捡垃圾买的电源,24v+5v输出。
24v输出主滤波电容105度的220uf35v和2w电阻(画圈那两个)发热严重,手无法触摸,以为坏了。
换了一个100uf35v的,一样发热严重。
怎么处理才好?
硅胶套里是两个输出整流二极管,一个24v绕组的,一个5v绕组的
20240828更新
就那几个元件,每一个都拆下来量了,全都是好的,但是,
是圈里那个负载电阻的问题,此电阻值为450欧,输出电压为25.5v,造成此电阻非常烫。传到到周边。换上去的电容没有问题,ESR只有0.18
现在串联了一个2K的2W电阻,修改了431的分压电阻,使得电压降为23.5v,电阻只有微热。
不过呢,我发现这个电源非常不环保,空载功率竟然有2W,看样子这种老电源确实应该淘汰。
发表于 2024-8-27 13:37:29 | 显示全部楼层
我猜是这玩意发热传过去的...
发表于 2024-8-27 13:42:45 | 显示全部楼层
电阻也那么烫嘛?反装试试,先排除传递热问题,还不行,换个高频低ESR的
发表于 2024-8-27 13:45:29 | 显示全部楼层
电容热一般是有很大的交流分量,看看整流二极管是不是烧了。感觉就是中间带散热片的那个部件。可能是双二极管。要么背面有贴片二极管。
发表于 2024-8-27 13:49:49 | 显示全部楼层
输出电压正常吗?是不是太高了电容击穿了
发表于 2024-8-27 13:51:33 | 显示全部楼层
这两个是什么东东?
发表于 2024-8-27 13:53:12 | 显示全部楼层
交流的成分太多了
发表于 2024-8-27 14:01:20 | 显示全部楼层
那个R45大电阻好像时尖峰吸收电路,还有个电容串联,测一下电阻和电容有没有问题,电容发热可能是这个引起的。
发表于 2024-8-27 14:03:33 | 显示全部楼层
上级元器件是不是击穿了,也得看一下
 楼主| 发表于 2024-8-27 14:03:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-8-27 13:37
我猜是这玩意发热传过去的...
不是,那是个5v稳压IC,类似于7805,不过是2A的。
 楼主| 发表于 2024-8-27 14:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ray_aries 发表于 2024-8-27 13:45
电容热一般是有很大的交流分量,看看整流二极管是不是烧了。感觉就是中间带散热片的那个部件。可能是双二极 ...
发表于 2024-8-27 14:31:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-8-27 13:51
这两个是什么东东?
烧特鸡
发表于 2024-8-27 14:41:29 | 显示全部楼层
整流管或者整流管并联的小电容不良。
发表于 2024-8-27 14:49:38 | 显示全部楼层
这两个是什么东东?
绝缘导热胶套套。
发表于 2024-8-27 15:00:33 | 显示全部楼层
这两个是什么东东?
里面隐藏着整流二极管。
发表于 2024-8-27 16:08:15 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-8-27 15:00
里面隐藏着整流二极管。
是的应该里面隐藏着整流二极管。
发表于 2024-8-27 16:24:05 | 显示全部楼层
如果有空间,可以把电容接出来,远离热源
低压整流部分的电容,一般来说温度不高,如果是自身温度高,那肯定有异常。
发表于 2024-8-27 17:25:57 | 显示全部楼层
电阻应该选择功率大一点的,电容器可以再并联一个。
发表于 2024-8-27 19:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1、电容采用高频低ESR电容或固态电容,普通电容不太好,2、查整流二极管是否失效,3若有RC电路也查之。电路布局太糟糕了,电容离开整流二极管热源确在太近了,最好的电容也可想而知
发表于 2024-8-27 21:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面拍一张。
GMT+8, 2025-5-8 21:18 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
