查看: 2513|回复: 41
[外设] 小米20W无线车充修复
发表于 2024-8-28 16:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了很久的小米无线车充,突然不能自动打开手机夹了,通过观察发现,感应没问题。
怀疑是齿轮组坏了,于是拆开看看。
表面的玻璃需要用热风枪或者加热台加热后撬开,需要注意别把玻璃翘崩了。
然后看到六颗螺丝搞下来。
手机夹旁边那两个暗扣是最难拆的。。本着反正坏了也不心疼的态度,大力出奇迹,干!
电机就在这里面,这个拆的时候要注意,猛一下打开,两个夹子下面的弹簧会起飞。
可以用手稍稍用力按住,然后抬起电机位置的后盖,一样可以取出电机。
我两根手指按住的地方下面就是两根弹簧。
打开发现,果然变速器的齿轮坏了,于是从多多买了两个新的,3块搞定。
发现电机大小不太合适,就把旧的点击拆下来换上去就可以。
通电测试,没问题!完美修复。
想着两个车来回拿着用挺不方便的,于是从小黄鱼收了一个描述相同型号且故障相同的修一修一样用(反正多买了一个变速箱
不过发现收回来的这个不是一样的问题,竟然是电机正极脱焊了!!省事儿了~~
完美修复
参与人数 4家元 +122 收起 理由
家睦 + 50
jf201006 + 12 謝謝分享
cushion + 30 原創內容
8139 + 30 認真發帖
发表于 2024-8-28 18:03:00 | 显示全部楼层
怎么无线充电还有个电机
发表于 2024-8-28 18:04:11 | 显示全部楼层
我去
这个还得自动夹紧功能的啊
高端啊
发表于 2024-8-28 18:18:02 | 显示全部楼层
高科技的产品。
发表于 2024-8-28 22:24:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种具有电动夹持手机的无线充确实难得一见,车内专用,避免车振滑落手机,高级!
发表于 2024-8-28 23:23:13 | 显示全部楼层
充电器还带电机,是电机发电给手机充电啊。
发表于 2024-8-29 07:51:48 | 显示全部楼层
高级,涨见识了
发表于 2024-8-29 07:53:05 | 显示全部楼层
这个设计厉害呀,电机是用来控制线圈自动对齐的吗?
发表于 2024-8-29 08:16:48 | 显示全部楼层
同款,学习下,如果出了同故障也有个维修方向了。
发表于 2024-8-29 08:33:03 | 显示全部楼层
电机是自动夹持手机用的,我的是电机碳刷坏了。
发表于 2024-8-29 09:24:09 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2024-8-28 22:24
这种具有电动夹持手机的无线充确实难得一见,车内专用,避免车振滑落手机,高级! ...
我怀疑你想开车。
发表于 2024-8-29 10:08:04 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!捡了个宝!!
发表于 2024-8-29 10:41:05 | 显示全部楼层
这齿轮是辛合金的吗,这么容易坏。
发表于 2024-8-29 10:52:09 | 显示全部楼层
多余的可以出售了哈哈
发表于 2024-8-29 12:13:30 | 显示全部楼层
我们老总车里面有个和这个一样的,不过是华为
发表于 2024-8-29 16:29:17 | 显示全部楼层
旧的点击 = 旧的电机
发表于 2024-8-29 17:08:29 | 显示全部楼层
装的越多,故障率也最高。
发表于 2024-8-30 08:30:05 | 显示全部楼层
不错不错 利用的挺好的
GMT+8, 2025-5-2 20:52 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
