查看: 1050|回复: 35
[其他] 拆个滑板车轮子里面竟然有个发电机
发表于 2024-8-28 19:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了个滑板车轮子,每次转起来都发光,以为是电池的,没想到里面竟然有个小发电机!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2024-8-28 21:03:55 | 显示全部楼层
一滚动就亮,肯定是发动电机了
发表于 2024-8-28 21:45:37 | 显示全部楼层
原来是这样的,我还以为是电池呢
发表于 2024-8-28 22:10:20 | 显示全部楼层
运动势能切割磁力线,线圈感应产生电流,跟门禁刷钥匙卡磁牌一个道理!!不同的是磁牌切割磁力线产生感应电流驱动芯片识别门禁,这个是车轮转动切割磁力线产生电流使LED灯发光!!
发表于 2024-8-29 07:05:25 | 显示全部楼层
还以为是电池加压敏开关
发表于 2024-8-29 07:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然内置的是发电机,谢谢分享。
发表于 2024-8-29 07:55:09 | 显示全部楼层
换电池的话太频繁,还是发电机长久一点
发表于 2024-8-29 07:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发电比电池实用
发表于 2024-8-29 08:27:46 | 显示全部楼层
楼主还是拆少了---15年前我儿子的轮滑和滑板车都是这样的,晚上看起来很炫的。
发表于 2024-8-29 08:31:07 | 显示全部楼层
滑板车轮发亮,以前我一直有疑惑,现在终于明白了
发表于 2024-8-29 08:56:36 | 显示全部楼层
一直以为这玩意上电池的
发表于 2024-8-29 08:57:55 | 显示全部楼层
滑板车车里都有   可以多去拆几个看看
发表于 2024-8-29 09:24:23 | 显示全部楼层
以前我也以为里面是电池
发表于 2024-8-29 09:33:12 | 显示全部楼层
感谢楼主,我也一直以为是电池+震动开关呢
发表于 2024-8-29 09:41:52 | 显示全部楼层
看来大家都以为是电池
发表于 2024-8-29 09:50:28 | 显示全部楼层
原来里面有发电机,我还以为是电池
发表于 2024-8-29 09:56:13 | 显示全部楼层
见识一下,,以前都认为 上电池 。。
发表于 2024-8-29 10:05:42 | 显示全部楼层
感谢楼主,奇怪的姿势又增加了
发表于 2024-8-29 10:09:06 | 显示全部楼层
故渊i 发表于 2024-8-29 09:41
看来大家都以为是电池
我觉得这东西看总价的,毕竟以前鞋子里的都是电池,没说鞋里放个脚踩发电机的。
发表于 2024-8-29 10:15:14 | 显示全部楼层
爪极发电机,线轴绕组结构简单。轴承比608小了点,得用满球轴承等承载力高的。
GMT+8, 2025-5-12 06:24 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
