查看: 4732|回复: 103
[家电] 格力品园空调内机发霉清洗+原因分析和改进
发表于 2024-9-2 10:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的3台格力空调,已经用了六七年,每次换季都清洗滤网清洁散热片。
没想到最近发现其中一台内机发霉严重,以前都没有这个问题。
内机风筒有白色霉菌,内机壁面黑色霉点也很多,格栅挡板也是,忍不了。
滤网还算干净,散热片也正常,但是出风口实在是霉点很多
拿掉出风口挡板,研究如何拆机
左右扫风的导板是卡扣固定,可以拆掉
一共3组,每组有3个卡扣,拆掉之后看到里面更脏
拆掉外壳固定的4颗螺丝,就能取下外壳,外壳有显示面板,提起拆掉2颗小螺丝,
要拆掉电源盒,取下电机保护罩,松开风筒连接螺丝,取下电机
松开右边风筒轴承座固定螺丝,抬起散热片,就能取下风筒,拿酒精好好喷一喷,湿巾擦干净内机的霉点
拆下来的风筒,霉点很多,拿酒精喷,然后刷子刷干净,弄干后原样装回去
最后复原安装,这个电机的尼龙罩子有3颗长螺丝固定,安装要掌握技巧,不然散热片没法归位
最后找到发霉的原因是格力空调的安装师傅水平差,没有把机器调到水平,导致右边低,左边高,排水有残留,
头几年可能都是冷凝水,慢慢就蒸发了,冬天一直开加湿器,今年开始里面有脏东西黏黏糊糊的,加上潮湿引发了霉菌大量繁殖,
解决办法,要么重新安装壁挂架,没有工具,只能在右边的挂架底部加了一块松木垫高,测试了水平,现在右边比左边还高一丢丢,
倒进去3瓶水都能正常排尽,完美,最后合上外壳,收工。
空调发霉,墙面渗水之类大都跟排水不畅或者排水不尽有关,机器的水平,排水沟堵塞什么的,都要好好查查。
参与人数 8家元 +270 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
e.woods + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30
zsljm + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
8139 + 30
家睦 + 60
发表于 2024-9-2 10:50:28 | 显示全部楼层
这个用蒸汽喷清洗,效果很好。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-2 10:54:18 | 显示全部楼层
确实安装很关键,特别是会进油烟的地方,水加油烟是最容易的了。正常只是灰的话,就没那么容易
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2024-9-2 10:55:47 | 显示全部楼层
我家厨房的,一年半,又有一点霉点勒
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-2 11:05:13 | 显示全部楼层
安装太差了,家里有一个伊莱克斯空调,每次夏天吹都感觉一股潮气,估计也是没安装好,换了新空调真舒服。另外,感觉还是高压蒸汽清洗比较干净,彻底解决还是得垫高或者换支架。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-2 11:08:56 | 显示全部楼层
格力的导风板现在都是快拆设计,已经很友好了,可以经常打开清理导风轮
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-2 11:19:53 | 显示全部楼层
内机调到水平好,还是一边高一边低好?使排水更顺、。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-2 11:20:36 | 显示全部楼层
调整下机器的水平位置。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-2 11:25:15 | 显示全部楼层
我是用蒸汽喷清洗的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2024-9-2 10:50
这个用蒸汽喷清洗,效果很好。
唉,没有蒸汽清洗设备,只能土办法拆解了,搞了两个小时多
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2024-9-2 10:54
确实安装很关键,特别是会进油烟的地方,水加油烟是最容易的了。正常只是灰的话,就没那么容易 ...
灰尘油烟难免的,希望明年不要发霉了
发表于 2024-9-2 11:28:17 | 显示全部楼层
过一阵子还是有霉点的!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
664981126 发表于 2024-9-2 10:55
我家厨房的,一年半,又有一点霉点勒
油烟更容易霉,多清洗吧
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
silverfoxlee 发表于 2024-9-2 11:05
安装太差了,家里有一个伊莱克斯空调,每次夏天吹都感觉一股潮气,估计也是没安装好,换了新空调真舒服。另 ...
当年小白也没经验,太信任格力官方安装人员了。
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:33:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从现在看来稍微倾斜一丢丢是最好的,至少不能让它积水
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fack82430387 发表于 2024-9-2 11:20
调整下机器的水平位置。
最好是重新安装金属背板,需要打钢钉,没工具只能凑合了,唉
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:36:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2024-9-2 11:25
我是用蒸汽喷清洗的
蒸汽能杀菌,确实不错,
发表于 2024-9-2 11:39:41 | 显示全部楼层
不全拆就别想清干净,风筒不拆咋搞干净!
淘宝有大号漏斗样的接水神器,直接用水呲,不知咋样,是不是对轴承有影响
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-2 11:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这很难搞干净吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-9-2 11:28
过一阵子还是有霉点的!!!
只能说再观察了,希望不要有霉点
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
