查看: 806|回复: 22
手电灯泡的调光都太复杂,可否直接用电位器代替?
发表于 2024-9-2 22:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像也损失不了多少电流吧?
比如原先电池能用10小时的,加了电位器限流,那么不会变成只能使用7个小时吧?
灯珠是1-3瓦的,我怀疑实际电流都没有1A,因为不怎么发烫。
不知道那种可以电位器调光的电路是怎样的,才几十块钱,应该没有那么复杂吧?不知道谁有电路图?
难道手电必须用555pwm调光才不会损失很大吗?
发表于 2024-9-2 23:55:04 | 显示全部楼层
谁说电位器不能调光,你看这考的有模有样,9年义务教育都归进去了:
真正问题不在于电效率,而是散热。
线性调光全靠电阻器散热,教具这么大的线绕电位器,当然不怕这么点热量。
可你要是换成微小的碳膜,1W 灯泡减光,电位器轻松上到 0.25W;
别说电位器够不够用,就是额定 1/4W 的碳膜,公牛上 200k 坏的还少么?
为了简化电路,调光就需要大功率电位器,到头来成本不见得比 pwm 更低。
一只好一点的线绕电位器,显然比 555 要贵得多。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
密宗龙 + 6 熱心會員!不要嫌少,我虽然穷,但还算大方.
发表于 2024-9-4 23:26:50 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-9-4 23:09
pwm555调光很简单,成本低。
为何要用单片机这么复杂的?
1G 时代就可以无线通信了,我们推今天的智能手机意义何在?
用单片机的,调光基本沦落为附加功能:
可以管理电源,充放电电量显示报警
可以做休眠,这样支持各式各样开机,甚至手势、语音唤醒;
Gamma 校正,可依让你的旋钮在不同阶段调光敏感度不一样;
可以联网,蓝牙或者 wifi 看你的想法。
实际用 OTP 单片机,成本可能比 555 还低,功能更多。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
密宗龙 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-9-5 08:14:34 | 显示全部楼层
用单片机的,调光基本沦落为附加功能:
感谢大神的批评指点!
我是电子小白,惭愧。
OTP 单片机我搜索一下,看能不能做出来。
从实践中学,边实践边补课。
再次感谢!大神的批评指点!
发表于 2024-9-3 07:04:27 | 显示全部楼层
pwm调光效率最理想了,mos管+电位器也能调,就是管耗太大了,直接电位器也能调,但是电位器要承受功率消耗导致电位器功率要大且效率更糟。
发表于 2024-9-3 08:28:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电位器损失的功率超乎想象。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-3 09:21:38 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-9-3 07:04
pwm调光效率最理想了,mos管+电位器也能调,就是管耗太大了,直接电位器也能调,但是电位器要承受功率消耗 ...
他这样还不如电位器来调整恒流采样运放的增益值来的有效
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:07:34 | 显示全部楼层
那我还是用pwm555调光吧,反正我买的多,也便宜。
就按顶楼那个电路图制作,不要太简单。
https://img.mydigit.cn/forum/202409/02/230654q5b5fbccoyqwlllk.jpg
发表于 2024-9-3 10:26:35 | 显示全部楼层
在一秒内,你关0.5秒,再开0.5秒,电能损耗只有全开的一半,但闪烁明显,那么你开10ms再关10ms,闪烁就不明显了,表现为亮度减半,实际能耗一样。
但如果采用三极管或MOS管放大区调光,实际都是等效串入一个电阻限流。对于灯珠来说,电流减半,亮度减半,其上消耗的电能一样。额外的电能消耗在电阻上了,导致电阻发热(或调整管发热)。电阻消耗的电能就是相比于PWM多消耗的电量。
 楼主| 发表于 2024-9-3 11:59:03 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-9-3 10:26
在一秒内,你关0.5秒,再开0.5秒,电能损耗只有全开的一半,但闪烁明显,那么你开10ms再关10ms,闪烁就不明 ...
就按顶楼那个电路图制作, 太简单了。
发表于 2024-9-3 12:34:45 | 显示全部楼层
就按顶楼那个电路图制作,不要太简单。
555 还是很不错的,虽然我选单片机 : )
 楼主| 发表于 2024-9-3 13:19:35 | 显示全部楼层
单片机我还不会。
成本会比555高很多吧?
发表于 2024-9-3 13:35:22 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-9-3 13:19
单片机我还不会。
成本会比555高很多吧?
15f104 一块钱一片,直接连电位器+MOS 就是了;
ne555 几毛钱一片,一堆外设RC,再才能是电位器+MOS.
在考虑 PCB 占用面积,成本差不多一样
 楼主| 发表于 2024-9-3 17:14:48 | 显示全部楼层
这个不是都说直接用电位器会有很大损耗吗?
不是都说pwm555损耗最小吗?
发表于 2024-9-3 18:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单片机不需要电位器吧?用两个轻触按钮一个加,一个减?或者用一个循环亮度?
发表于 2024-9-4 00:37:11 | 显示全部楼层
电位器当编码器用的,再说你 555 电路里没电位器?
调光还是个旋钮用着舒服,区不在于旋钮自己是否承担大功率
发表于 2024-9-4 00:37:57 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-9-3 18:01
单片机不需要电位器吧?用两个轻触按钮一个加,一个减?或者用一个循环亮度? ...
手感一般般。 用单片机的话,甚至可以上触摸,但还是电位器拧着最顺手,最差用个旋转编码器也不错。
发表于 2024-9-4 01:06:44 | 显示全部楼层
远古时代,电力刚刚起步的时候,还是直流电的天下,很多电机,灯光就是用大功率线绕电阻调节功率的。
现在这个时代,还想着用串联消耗功率的方式调功的人不多了。
电阻调功效率不光低,发热还大,这热量必须导出不然会坏。
1~3W LED 通常有300~900mA电流吧。
其实用几毛钱的单片机用PWM控制是非常方便的
 楼主| 发表于 2024-9-4 19:07:51 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2024-9-4 00:37
手感一般般。 用单片机的话,甚至可以上触摸,但还是电位器拧着最顺手,最差用个旋转编码器也不错。 ...
有电路图吗?
发表于 2024-9-4 22:17:28 | 显示全部楼层
基于单片机的pwm调光,和你想象的不太一样。
电路图很随意,更多的工作是在软件里做掉的。如果不了解软件、不了解单片机,不建议看单片机调光电路图
发表于 2024-9-4 22:30:59 | 显示全部楼层
555 还是很不错的
 楼主| 发表于 2024-9-4 23:09:23 | 显示全部楼层
电路图很随意,更多的工作是在软件里做掉的。如果不了解软 ...
pwm555调光很简单,成本低。
为何要用单片机这么复杂的?
触摸式调光我看过,也是几个元器件,也很简单,并没有用到单片机软件这些。
GMT+8, 2025-7-22 06:49 , Processed in 0.358801 second(s), 18 queries , Redis On.
