该电磁炉的一大特点就是恒均火加热技术,在小火力时仍保持连续加热,而不是像传统电磁炉那样采用间歇加热的方式。此外它的面板设计也比较精简,没那么多繁杂按键,操作快捷(开机后只需按两次按键即可直达某个功率档位)。
经功率插座实测,该机待机状态功耗为2.5~2.7W,最大标称功率2200W时实测功耗约1950W。貌似功率虚标已经是国产电磁炉的常态了,习惯就好。
使用中发现该机有一个小小不足:当触摸电源按键关机后,所有显示也随之全部熄灭,看起来整机就跟没插电一样,如果不仔细检查,会误以为电磁炉已经拔电了。长此以往,有可能会导致电磁炉一直插在市电上,白白消耗无谓电力。心感不爽,遂决定改动一下。
首先进行拆机,不出意料的当然是铝线加热线盘了,其广告号称188MM加大线圈,实测有效直径为170mm左右,也算不错了。散热采用涡轮风扇,噪音控制得还可以,其他部分中规中矩。
找了一块硬盘磁铁来测试电源线上的EMC“疙瘩”,确认里面是带有磁芯的。某些偷工减料的产品就只是一个塑料造型而已。
改造思路:割断电源指示灯(LED222)与原电路板的电气连接,将其改接到+5V辅助电源上,这样只要整机插着电(不管是否启动),该指示灯就会一直亮着,起到提醒的作用。因LED222与单片机控制部分有些关联,若将其粗暴断开,恐有不利影响,懒得进一步分析线路了,直接加焊一颗贴片LED,用来顶替原LED222的作用。
改动前:
改动后:
改动后工作正常并实现了预定目标,可通过面板上的电源指示灯来确认整机是否插电。
