查看: 284|回复: 0
[产品] PICO 4 Ultra MR 一体机获推 V5.10.1.U 版本升级
发表于 2024-9-3 20:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 9 月 3 日消息,字节跳动旗下 PICO 4 Ultra MR 混合现实一体机今日 10:00 正式开售,售价 4299 元(12GB+256GB)。
PICO 官方今日发布公告,PICO 4 Ultra MR 一体机获推 V5.10.1.U版本升级,默认渲染分辨率提升至 1920*1920,新增桌面级多窗口能力等功能。
IT之家附 PICO 4 Ultra MR 一体机此次更新详情如下:
显示
  • 默认渲染分辨率提升为 1920*1920 ,较 PICO 4 提升 62.96%
  • 默认刷新率提升为 90Hz ,提升整个系统的流畅度体验
  • 最大亮度较 PICO 4 提升 25% ,为您提供更优的基础视觉体验
透视
  • 搭载双目每目 800 万像素高清彩色透视,较 PICO 4 每目清晰度提升 100%,提供裸眼 4.5-4.6 视力表级别的清晰度表现,有较为真实的色彩亮度还原
  • 全新的算法让深度更准确,亦能保证边缘低畸变低粘连
  • 支持动态调整曝光时长,在运动时低拖影,在静止时更清晰
交互手柄追踪
  • 追踪采用 Centaur 多模态追踪算法,保障在手柄更小的情况下仍有高精度低延迟的追踪体验
  • 手柄模型增加了手部姿态的显示,更加直观
手势追踪
  • 更低的追踪延迟,运动时更加跟手
  • 提高点击成功率并降低误触,操作更精确
  • 提升追踪稳定性,手部有遮挡时,抖动与丢失减少;高速移动时追踪稳定、不丢失
  • 提高暗光下的追踪稳定性和精度,在暗环境下也能正常使用
  • 优化了系统快捷手势,使用更便捷,误触更少
输入法
  • 全新输入法布局,支持 8 种类型上千个 Emoji 表情、8 种类型上百种符号,对齐手机输入习惯
  • 覆盖全球 27 种语言的通用文本输入和 15 种语言的语音输入,多语言使用和切换更方便快捷
  • 新增数字键盘、网址键盘、邮箱键盘,不同场景下输入更顺畅
  • 增加输入时的预览屏幕,可进行复制、剪贴、粘贴等编辑操作,提升输入和预览体验
  • 针对 VR 内容进行了输入联想引擎和语音识别模型的优化,输入结果更准确
蓝牙游戏手柄
  • 支持使用蓝牙游戏手柄(传统游戏手柄)玩手游及云游戏
主控室与全景屏工作台全景屏工作台
  • 新增桌面级的多窗口能力,超越 PC 的多任务空间,可以同时使用最大 20 款窗口应用
  • 强大的窗口管理能力和自由度,支持窗口在 5.5 米高的 360° 环形视野内自由摆放、随心组合
  • 支持自由调节窗口大小,最大可达 280 寸
  • 支持调节全景屏工作台的远近距离
导航栏
  • 新增自定义添加常用应用到导航栏功能,支持自由排列顺序,可固定最多 20 个常用应用
  • 支持显示正在运行的全部应用,方便快速切换和控制应用窗口
  • 新增沉浸 / 透视切换按钮
控制中心
  • 新增「虚拟场景」、「用户中心」和「通知」功能入口
资源库
  • 全新的 UI 设计,界面更加简洁
  • 新增「窗口」Tab,可快速启动支持多窗口使用的应用
虚拟场景
  • 新增「春」「夏」「秋」高精度场景,在美丽、超现实的虚拟世界中感受四季的变幻与魅力
  • 新增生成式 AI 虚拟场景,支持通过设定风格、景物、氛围、地点,AI 生成丰富多样的场景
  • 目前支持写实自然风格和动漫自然风格,生成质量为超高清 8K 分辨率
安全防护
  • 新增「主控室安全」模式,主控室无需设置边界即可进入
  • 新增「MR 安全」,在使用支持此功能的 MR 应用时,当你靠近现实环境中的物体或墙面时,会将遮挡的内容透出,提醒你已经接近障碍物
  • 新增「VR 安全」快速设置模式,设置更简单,同时也保留了自定义安全设置,依然可以精细化的设置安全区。支持原地边界和自定义边界自动切换,优化安全区找回逻辑
  • 新增「体感追踪器安全」,在使用体感追踪器的情况下,VR 安全或 MR 安全可支持膝盖节点和脚部节点的安全提醒。在独立追踪模式下,VR 安全或 MR 安全可支持独立追踪器节点位置的安全提醒
房间标定
  • 升级为全自动标定,无需用户进行任何主动操作,目光所及之处皆可标定成形,可根据用户实时扫描范围和墙面信息提供最小的最佳体验范围进度
  • 新增流水线引导特效和语音引导提示
  • 新增可自动检出语义类别:墙、门、窗、开口、沙发、椅子、桌子
  • 新增完成标定时创建封闭空间,为开发者提供一个完整且安全的封闭空间进行内容创作
  • 新增房间管理界面,用户可自主对已创建的房间进行手动管理,单独删除任意房间或清空所有
  • 优化标定流程,用户可自由选择是否需要进入手动标定进行补充
环境感知
  • 利用 PICO 4 Ultra 新增 iTOF 深度传感器,提升系统对于环境感知能力的支持
  • 新增空间网格实时扫描能力,建立真实环境表面信息,更好的理解物理环境信息
  • 新增共享锚点能力,支持多人同空间的虚拟互动体验
  • 为 MR 游戏体验提供更多语义识别能力,新增:地板(Floor)、天花板(Ceilling)、墙(Wall)、门(Door)、窗户(Window)、开口(Opening)、桌子(Table)、沙发(Sofa)、椅子(Chair)、人(Human)
互联
  • 支持 Wi-Fi 7,对比 Wi-Fi 6 标准设备(如 PICO 4)吞吐量提升至 3 倍以上(3000Mbps 以上),有 10%-30% 以上的延时收益,无线串流传输延时低至约 5 毫秒,对于干扰导致的卡顿有显著改善
  • 支持新版体感追踪器和开发者版体感追踪器,可串流全身动捕游玩 VRChat
  • 支持系统桌面一键连接电脑桌面,无需在 PC 端和 XR 端分别打开软件,减少多步繁琐操作
  • 支持 AV1 编解码能力,比 HEVC 编码压缩率提升 27%
PICO 体感追踪器
  • 仅需佩戴 2 个腿部追踪器,依托于 PICO 多模态 AI 算法能力,可获取高精度、低延迟的全身动捕体验
  • 上手简单快捷,打开「体感追踪器」App,根据引导轻松完成配对和校准
  • 长时间使用稳定少漂移,25 小时 + 超长续航
  • 支持 20+ 全身动捕游戏,跳舞机、社交、运动等应用前往应用商店「全身动捕」专区查看
空间视频新增相机 App
  • 支持拍摄 MV-HEVC 格式的空间视频
  • 最高规格为每目 2048 * 1536 @ 60fps
  • 支持 6DoF 空间防抖 + 防果冻
  • 支持 Ambisonics 空间音频录制
  • 画质侧可逐帧自适应环境光动态调节参数
  • 支持手柄手势快捷键等拍摄方式
  • 支持设置不熄屏拍摄,开启后摘下头戴设备,相机功能依然可以正常运行,可以手持头戴设备完成拍照、录制等操作
新增相册 App
  • 支持浏览查阅与删除空间视频、照片等文件
  • 沉浸状态下空间视频支持时空追溯播放效果
  • 窗口播放状态下空间视频支持视差立体纵深感
  • 可播放苹果设备拍摄的 MV-HEVC 编码的空间视频
PICO 视频
  • 新增 MR 观影模式,用户可在开启 MR 透视模式的情况下,观看平面视频、VR 直播、全景视频;
  • 支持空间视频的拍摄和观看
  • 版权视频增加了漫反射观影效果,提升观影沉浸感;专门制作了模拟真实的品质观影房,满足高品质观影人群的需求
  • 观影房的最大人数上限从 12 人提升到 20 人,让你可以与更多朋友一起分享好内容
  • 观影房支持三方 Avatar,可以在房间里看到其他玩家的各式各样风格的 Avatar
  • 支持裸手交互,用户可以通过手势操作,来使用 PICO 视频
  • 支持在 MR 模式下,将观影的平面屏幕固定在场景的某个位置,让用户娱乐与生活可以同步进行
系统设置
  • 针对各模块对应的功能和使用频率,新设置重新进行了分类、分组和排序优化,用户检索更方便
主控室
  • 主控室的渲染分辨率提升为 2400*2400,并开启了固定注视点渲染,清晰度进一步提升
  • 新增主控室性能偏好选择功能,【显示效果优先】保证在主控室沉浸模式下采用 90Hz 高刷新率,在透视时采用屏幕帧对齐技术获得更流畅的透视画面体验,【多窗口优先】保证开启多个应用窗口时的使用体验,可以在控制中心或者设置中切换
  • 使用引导新增导航栏远近距离、窗口缩放教学
系统设置
  • 优化家长控制的策略,更严格的应用访问权限管理,为孩子健康使用 XR 保驾护航
虚拟场景
  • 新增精选场景「冬」,欣赏冰山的壮丽景色;控制中心新增虚拟场景入口,方便切换
  • 优化 AI 场景沉浸预览效果,新增站立台开关、全景图视角旋转拉杆;新增随机词池一键创作功能
手势交互
  • 手势追踪算法更新,优化在点击的成功率及复杂场景下追踪的稳定性。
相机
  • 提升空间视频拍摄时的防抖效果,降低使用手势控制相机时的误触概率
相册
  • 支持分享空间视频到 PICO 视频并发布到抖音
  • 支持观看 iPhone 和 Vision Pro 拍摄的空间照片
  • 支持观看全景照片
  • 可以通过 PICO 手机应用导入任意照片、视频文件(不仅限于空间视频和照片)
浏览器
  • 支持窗口尺寸自由拖拽,网页内容自适应布局,横竖大小由你定
  • 升级到最新的 Chromium 125 内核,更好的性能和兼容性
  • 支持 MR、手势等能力,顺畅体验使用了相关能力的网页(部分新功能后续会通过应用更新来支持)
Avatar
  • 官方 Avatar 形象更新,最新技术美术带来更加逼真自然的形象表现力
互联
  • 优化 Wi-Fi 7 的多通道策略,有更好的无线性能和抗干扰能力
PICO 体感追踪器
  • 体感追踪器支持与手势识别共用,无需手柄即可获得全身动捕能力
混合现实录制
  • 采用新的第三视角相机校准方案,更好的兼容性和操作便捷性
  • 支持 MR 游戏的混合现实录制(目前仅 iOS 版本)
轻世界
  • 支持 PICO 体感追踪器,畅玩全身动捕
此外,官方还公布了 PICO OS 部分新功能 OTA 规划,IT之家附如下:
PICO 4 Ultra 混合现实 MR 一体机发布于今年 8 月,搭载第二代骁龙 XR2 平台,辅以 12GB 内存,采用后置电池设计,后侧整体重量为 276 克,前端主体重量为 304 克。
该一体机搭载专为 MR 混合现实打造的三类精密传感器,包括四颗环境追踪摄像头、双目 3200 万彩色透视摄像头、iToF 深度感知摄像头。支持 800 万像素立体高清色彩透视,拥有 72 Hz 刷新率。
GMT+8, 2025-5-7 21:15 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
