查看: 1745|回复: 28
[家电] 拆修Royalstar荣事达 XPB15-628PHR迷你洗衣机,改电源插头插座
发表于 2024-9-4 10:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Royalstar 荣事达 XPB15-628PHR迷你洗衣机,老婆拿来说波轮不转,只有蓝光和臭氧。仔细观察,发现电源只有500MA,一看就不靠谱,这么小的功率怎么可能带得动洗衣机呢,询问得知,原装电源不知道丢哪了,看这个电源能插上就用这个,结果不干活。再细看电源,原来是把我充电钻的电源拿来充数。看标识参数,输入功率25W,最低也得12V2.5A的电源吧,先找一个12V2A的试试,空载可以带动波轮旋转,但是插座接触不良,一碰就断电。反正还得配电源,连同电源插头和这个插座一同改了。看照片说话吧。
迷你小洗衣机
荣事达,知名品牌
三个档位
内部一个波轮
底部有标识
这标签是乱贴的,根本不是折叠的
控制板在这里两颗螺丝固定
拆下控制板
底部全貌
小电机底部有锈斑,但是看着密封挺好,应该不影响内部
控制板,无字单片机,灌胶防水
臭氧产生器
原装的插座卡扣式
新的,螺丝固定式
新的是2.2内芯
原装的是2.1内芯
新旧对比
换热缩管
焊接好
上螺丝固定
转楼下
参与人数 7家元 +270 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
微醉 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
mychee + 30 認真發帖
b26359 + 30 優秀文章
aacyxjz + 30 優秀文章
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2024-9-4 10:26:35 | 显示全部楼层
用来充数的手钻充电器
准备用这个
功率足够了
这个输出得改
这是以前用于老式联想显示器的,改过一次,帖子在老站,上次老站地震的时候帖子被埋地下了,现在搜也搜不出来了。
把原来的插头改成这个2.2粗细内芯的
剪好,压好,焊好
涂胶固定并绝缘
可以正常工作了
洗衣机是没问题了,可是,这个电源灯怎么不亮了呢
灯不亮,心里捌纽呀,不爽,拆!
都忘了以前是不是拆过,还是吃灰时被压了,这壳没费劲就开了。
现在成了拆电源了,嘿嘿
无字芯片,感觉是3842一类的
光耦
还是拿出来好看
一块双面胶加海棉固定
这个应该是431了
MOS管
肖特基整流
拆开试机,发光管亮着,原来是发光管跟壳上的导光孔错位了,用镊子扶正位置
这下好了,电源是否正常一目了然
至此问题算是全部解决,可以完美收工了。
全贴完,谢谢关注!
发表于 2024-9-4 10:41:55 | 显示全部楼层
保险点,上12V3A
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我换上的是多少你看了吗?
发表于 2024-9-4 10:48:57 | 显示全部楼层
光线暗点也许不用拆电源了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 那不行呀,白天看不到不爽
发表于 2024-9-4 11:02:27 | 显示全部楼层
这个洗衣机够迷你了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-9-4 11:02:40 | 显示全部楼层
哈哈,200多还真有人买
一看蓝光消毒,就可以走了
200不如买几打一次性内裤穿,还干净点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你只看到蓝光,你看到臭氧了吗?.
发表于 2024-9-4 11:38:59 | 显示全部楼层
洗几条内内,胸胸估计是够用的。净不净看个人了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 关键是臭氧
发表于 2024-9-4 11:43:01 | 显示全部楼层
这个只能洗夏天的单件衣服或者袜子内裤啥的吧,感觉干不动冬天的衣服,这个电机的缺点就是防锈差了一些罢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你的说法跟说自行车不如汽车一样.
发表于 2024-9-4 11:44:02 | 显示全部楼层
单位有个老兄,做技术20多年了,聊天,说最近他儿子给他买了个生日礼物,
远红外治疗仪,有点价格,具体是早上早锻炼后,烧早饭,然后有四个远红外发射头
两个插耳朵里,两个插鼻孔里,疗效是远红外管照射,清洁血管,降血脂
说插了半年了,插完当时能感觉到耳聪目明
然后家里买的马桶盖发悠悠蓝光照明的,他也说杀菌的
其实就是四个发光二极管
所以,听到有人说蓝光消毒,呵呵呵
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 为什么你们只说蓝光不说臭氧?.
发表于 2024-9-4 11:54:03 | 显示全部楼层
这玩意儿洗袜子都不怎么洗的干净
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 是用过还是想像?
发表于 2024-9-4 12:09:15 | 显示全部楼层
这个迷你洗衣机实在用处不大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 一双袜子扔大洗衣机时问问你老婆同意吗.
发表于 2024-9-4 12:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一番折腾,迷你洗衣机又焕发青春!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-4 12:41:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碰到什么故障处理什么故障,技能高超。12V/5A的电源充分考虑了使用余量,足够了。电源指示绿灯也从内亮变外亮。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 精彩回帖
发表于 2024-9-4 13:23:11 | 显示全部楼层
好像是迷你内衣裤洗衣机,电压比较低,功率不会那么大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不会哪么大?
发表于 2024-9-4 14:51:39 | 显示全部楼层
这种洗衣机也只有哄女人的钱了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这种回复,我只能呵呵
发表于 2024-9-4 16:04:40 | 显示全部楼层
这么小洗衣机能做啥用处啊?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 问问你老婆
发表于 2024-9-4 16:42:54 | 显示全部楼层
我捡了一个,电源坏了,看这小电机,网上卖成品才几十元,懒得动了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 几十元?你指电源吗?
发表于 2024-9-4 16:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
远看齿轮箱外壳是铝的好评。臭氧如何混到衣物消毒?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
kkdkj + 12 臭氧机出来的是气泡,直接打入水中。.
发表于 2024-9-4 17:35:24 | 显示全部楼层
这么小的洗衣机是洗袜子的么?
大婶今天你上限了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 慢慢加分,袜子,内裤等小件
发表于 2024-9-4 17:41:38 | 显示全部楼层
老牌子了,做工还算工整,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-6-17 11:53 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
