查看: 1037|回复: 52
[家电] 拆解大脑袋的桌面小风扇
发表于 2024-9-5 08:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
能上下旋转90°的大脑袋桌面小风扇
type-c接口
第一次是用工具翘下来的,发现正确的方法是 逆时针旋转到缺口处取下来
居然无刷电机的,有点出乎意料,一用力把前部分取下来了,难道不是轴末端应该有个塑料卡环吗?不再深究了,没拍图
起初以为是脚垫下面是螺丝,结果不是
用工具撬开,是这样的结构
小巧的线路板,没有充电管理部分
可以放1节16850电池,但必须改线路,明年再说吧
卡口化设计,极简电路,再生塑料,在内卷的道路上奔跑吧
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-9-5 09:04:55 | 显示全部楼层
之前就是插充电器用?没电池?
发表于 2024-9-5 09:11:36 | 显示全部楼层
极简设计,这是乞丐版,然后增加电池就是移动款贵一点.
发表于 2024-9-5 09:12:17 | 显示全部楼层
19.9包邮的吧!我也买了一个
发表于 2024-9-5 09:12:23 | 显示全部楼层
加个4056的板子不就行了,只有一个18650的空位就有点抠门了
发表于 2024-9-5 09:16:46 | 显示全部楼层
结构简单,用料考究,性价比极高的一次性快消品
发表于 2024-9-5 09:23:06 | 显示全部楼层
通用模具,预留了位置,就是楼主懒得动手,看见这样的我也懒得动手,哈哈!!
发表于 2024-9-5 09:25:12 | 显示全部楼层
我直接把电池接了个保护板放里面没改电路
发表于 2024-9-5 09:27:54 | 显示全部楼层
有改装空间
发表于 2024-9-5 09:29:02 | 显示全部楼层
可以加电池做应急用
发表于 2024-9-5 09:40:52 | 显示全部楼层
sdmendy 发表于 2024-9-5 09:12
19.9包邮的吧!我也买了一个
这价格贵吧!我认为不值这价
发表于 2024-9-5 09:42:13 | 显示全部楼层
性价比极高的一次性快消品
发表于 2024-9-5 09:43:28 | 显示全部楼层
这种小风扇有时候感觉就像是个玩具。
发表于 2024-9-5 09:56:40 | 显示全部楼层
我买过1个,驱动板和楼主相同,最大风噪音还行,其它档位有低频PWM声。改充电得加4056保护一体板,解决PWM声,换旋钮调速板。
发表于 2024-9-5 10:03:32 | 显示全部楼层
有电口有电池位置,改起来好方便呢。我家给孩子也买了两个手持的,里面分别是两个电池,挺好
发表于 2024-9-5 10:09:27 | 显示全部楼层
13楼可以的
发表于 2024-9-5 10:13:31 | 显示全部楼层
风扇底座有改装位置,加装电池方 便
 楼主| 发表于 2024-9-5 10:17:33 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2024-9-5 09:56
我买过1个,驱动板和楼主相同,最大风噪音还行,其它档位有低频PWM声。改充电得加4056保护一体板,解决PWM ...
你的改动了吗?能分享解决方案吗?
发表于 2024-9-5 10:18:29 | 显示全部楼层
加一节电池也用不了多久啊。
 楼主| 发表于 2024-9-5 10:19:30 | 显示全部楼层
这应该是此种调速方式的缺点,之前见过是通过升压来调速的,调速后有滤波电路才对
GMT+8, 2025-5-10 00:47 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
