查看: 952|回复: 34
骑山地车是不是很伤手腕?骑完车手腕好疼。。。
发表于 2024-9-5 23:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
是握把的问题
还是山地车就这个样子
发表于 2024-9-5 23:21:49 | 显示全部楼层
再多水几帖就没事了,心理作用而已
发表于 2024-9-6 09:39:57 | 显示全部楼层
一是选择车架尺寸不适合你,二是骑行的姿势不对。
发表于 2024-9-6 10:11:15 | 显示全部楼层
还是不习惯,习惯了就好了
发表于 2024-9-6 10:32:22 | 显示全部楼层
我自以为2楼说得有道理
 楼主| 发表于 2024-9-6 10:36:52 | 显示全部楼层
车架尺寸不适合会导致手腕受力么?
发表于 2024-9-6 13:58:54 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-6 10:36
车架尺寸不适合会导致手腕受力么?
骑行很难受?也许是你座椅没有调节对,一个视频告诉你怎么调!_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/B ... ommend_more_video.0
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-7 10:33:53 | 显示全部楼层
https://www.bilibi ...
轮胎尺寸是22x2.125,这种轮胎算几寸轮胎?
发表于 2024-9-7 13:24:43 | 显示全部楼层
这应该是轮胎直径×轮胎管外径。莫不是22吋的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-7 14:30:35 | 显示全部楼层
轮胎的参数是
(57-456) 22x2.125  XM-002-08
这个22是轮胎外径么
发表于 2024-9-18 10:05:59 | 显示全部楼层
我的经验是,身体前倾时候太长,身体压力集中在了手碗上,带个手表,经常抬起来抖抖表会好点
我是左手碗疼。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:44:49 | 显示全部楼层
我是左 ...
骑普通车子,好几个小时手都不会疼,为何骑山地车,手腕就疼,好奇怪啊
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:45:12 | 显示全部楼层
我是左 ...
骑山地车都会身体前倾么
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:51:13 | 显示全部楼层
350kpa是多少psi?
发表于 2024-9-18 13:54:42 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-18 13:44
骑普通车子,好几个小时手都不会疼,为何骑山地车,手腕就疼,好奇怪啊 ...
不可能,你可以做下对比测试,骑两个小时,结果会是相同的。
发表于 2024-9-18 13:55:48 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-18 13:45
骑山地车都会身体前倾么
看自己调的,公路车我看前倾的更厉害,座位调低了,不容易发力,都调的高。
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:00:18 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2024-9-18 13:55
看自己调的,公路车我看前倾的更厉害,座位调低了,不容易发力,都调的高。 ...
座位调高是不是更前倾?
发表于 2024-9-18 14:02:24 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-18 14:00
座位调高是不是更前倾?
人家追求的是速度
发表于 2024-9-18 15:56:31 | 显示全部楼层
通常情况下,普通山地车轮胎的气压维持在2.8bar至4.5bar之间是适宜的。夏季由于气温较高,可以适当降低气压,而冬季则因气温偏低,适当增加气压会更合适。当然,不同的山地车轮胎型号,其气压要求也会有所区别,因此在实际操作中,最好参考车辆出厂时的使用说明书。在轮胎气压单位方面,常用的有bar、kpa和psi,它们之间的换算关系是:1bar等于102kpa,也等于12.5psi。所以,若以psi为单位,山地车轮胎的气压通常维持在50psi至70psi之间即可。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-18 17:15:33 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2024-9-18 15:56
通常情况下,普通山地车轮胎的气压维持在2.8bar至4.5bar之间是适宜的。夏季由于气温较高,可以适当降低气 ...
50psi用手捏是什么感觉?
你平时怎么测自行车车胎气压的
GMT+8, 2025-7-19 17:16 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
