查看: 3345|回复: 12
[家电] 燃气灶炉头氧化会造成一直点火不停,直到保护熄火
发表于 2024-9-5 23:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的华帝燃气灶右边炉头最近出现问题,经常会打燃火后,点火一直不停,持续几秒后,就熄火保护了,有时又正常。
这款灶是打火和感应两根针并排一体化的,离子熄火检测的那种。我以为是检测头子的问题,在网上买了一付新的打火、感应针,以及一根地线。
今天收到货,把灶拆开换上(拆开忘了拍照),却仍然有问题。才知道不是感应针的问题。
这时才想到把左边正常的炉头换到右边,就正常了。再把右边炉头上到左边,感觉打火的时间要稍微长点,但还算正常。
右边使用频率高,左边放着炒锅,一般就是炒菜用一下。所以右边炉头明显氧化比左边厉害,我用砂纸把炉头的氧化物砂了一下,又检查了气孔都是通的,再装上反复试,都正常了,再观察几天看看情况吧。
我对比了一下两边炉头燃烧的火苗都差不多,不知道原先右边炉头为什么就会感应不到火苗而不停打火直到保护。望高人指点迷津!
发表于 2024-9-6 12:32:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点火针、感应针用砂纸打一下。
发表于 2024-9-6 13:52:37 | 显示全部楼层
这种类型故障,有些是因为电路板的原因
 楼主| 发表于 2024-9-6 13:59:23 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-9-6 12:32
点火针、感应针用砂纸打一下。
都打磨过,连新的换上去都不行,但换了左边的炉头就没问题了,奇怪。
 楼主| 发表于 2024-9-6 14:00:25 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-9-6 13:52
这种类型故障,有些是因为电路板的原因
左边那一孔好好的一点毛病没有,不会是电路板的问题。
发表于 2024-9-6 18:40:52 | 显示全部楼层
慢慢试试吧,我家的灶与你这个几乎一样,也出现过类似情况。仔细观察点火电弧,点火针角度可以调整一下。
 楼主| 发表于 2024-9-6 22:10:19 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2024-9-6 18:40
慢慢试试吧,我家的灶与你这个几乎一样,也出现过类似情况。仔细观察点火电弧,点火针角度可以调整一下。 ...
不关点火的事吧,点火很灵,是感应的问题。点燃了还一直不停打火,就是因为没感应到火苗,才不停的打火。
发表于 2024-9-7 08:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还是比较喜欢热电偶熄火保护因为坏了更换配件也便宜。
发表于 2024-9-7 10:27:34 | 显示全部楼层
凉风习习 发表于 2024-9-6 22:10
不关点火的事吧,点火很灵,是感应的问题。点燃了还一直不停打火,就是因为没感应到火苗,才不停的打火。 ...
那就调整感应针呀!
发表于 2024-9-7 15:33:02 | 显示全部楼层
左右互换一下呀
发表于 2024-10-6 12:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也有可能电磁阀有问题吧
发表于 2024-10-8 15:48:45 | 显示全部楼层
拆下电磁阀,里面清洗一下
GMT+8, 2025-7-25 00:47 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
