查看: 1105|回复: 26
有人试过给自行车安装旋转铃铛么?
发表于 2024-9-6 16:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种铃铛好像对车把的口径有要求,
如果车把上有塑料件,
这种铃铛是不是没法安装
发表于 2024-9-6 16:32:51 | 显示全部楼层
这个铃铛我只在共享单车上见过
 楼主| 发表于 2024-9-6 16:48:20 | 显示全部楼层
meday 发表于 2024-9-6 16:32
这个铃铛我只在共享单车上见过
共享单车为何用这种铃铛?
发表于 2024-9-6 16:57:10 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-6 16:48
共享单车为何用这种铃铛?
不道啊,我们这里新的共享单车都是这种,盲猜是为了安全,防止摔车凸起物对身体产生伤害.
发表于 2024-9-6 17:10:55 | 显示全部楼层
这种铃铛不会丢失,损坏机率也小
发表于 2024-9-6 17:14:04 | 显示全部楼层
能用就可以安装
发表于 2024-9-6 17:18:30 | 显示全部楼层
5楼讲的有道理,真是经摔啊,还不怕被坏人拆下,拿走了,真是不知道拆卸方法,关键是要专用工具,真是太难卸下来。
发表于 2024-9-6 17:22:13 | 显示全部楼层
车把上的塑料件用开水烫
发表于 2024-9-6 17:25:00 | 显示全部楼层
车把的直径应该是统一标准的,把套的尽头有多余的安装空间应该就可以装,比如直把不带变速应该就可以。
拆把套会有点费力。
发表于 2024-9-6 17:38:30 | 显示全部楼层
突然怀念80年代那种自行车上的老式铃铛了。
发表于 2024-9-6 17:45:49 | 显示全部楼层
这铃铛不好用,造型是为了防拆防盗
 楼主| 发表于 2024-9-6 19:59:20 | 显示全部楼层
现在车把上装的东西多,安装老式铃铛没有空间?
 楼主| 发表于 2024-9-6 19:59:55 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-9-6 17:22
车把上的塑料件用开水烫
塑料件开水烫一下能拆下来么?
发表于 2024-9-6 21:49:06 | 显示全部楼层
怎么会呢?????
发表于 2024-9-6 22:02:52 | 显示全部楼层
共享单车为何用这种铃铛?
防偷吧。。。。。
 楼主| 发表于 2024-9-7 10:49:03 | 显示全部楼层
会有人偷铃铛么
发表于 2024-9-7 11:37:11 | 显示全部楼层
以前的铃铛经常会掉盖,盖是螺丝自旋的,掉盖后就没用了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-9-7 14:10:10 | 显示全部楼层
给盖子加螺纹胶,是不是就不会掉了
发表于 2024-9-8 09:22:40 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-7 14:10
给盖子加螺纹胶,是不是就不会掉了
以前的转铃有双盖也有单盖的,车头是骑行过程中受震最利害的,上盖会自然脱落,螺纹胶没试过,但当时有些人可以加块铁片并固定在把手上就不会掉落,但终归不是厂家生产的,只有少许人装,当然厂家装这防丢了装置也会令销售减少的原因吧。
发表于 2024-9-8 16:38:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
共享单车为何用这种铃铛?
因为不好偷,拆了也不好装上你自己车。
GMT+8, 2025-7-26 11:42 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
