查看: 1006|回复: 10
[Phison] ps3111短接rom通过USB转接口 短接rom开卡工具不识别
发表于 2024-9-7 19:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
短接rom开卡工具不识别,Windows设备管理器底下驱动都正常装好了
发表于 2024-9-7 20:44:45 | 显示全部楼层
看一下转接卡是什么桥的
另外 如果盘硬件有问题短接也会不认
发表于 2024-9-7 21:19:48 | 显示全部楼层
jms转接卡要刷关闭uasp的固件才能识别
发表于 2024-9-7 21:20:10 | 显示全部楼层
要看转接卡版本,和开卡软件版本,
发表于 2024-9-8 11:26:45 | 显示全部楼层
PS3111跟转接卡也有关系的
 楼主| 发表于 2024-9-8 12:36:13 | 显示全部楼层
第一次都能识别,开卡没有成功,然后我就直接没有短接rom直接用开卡工具刷了一次,再之后就短接就认不上了。不短接开卡工具就能读出120g和序列号。短接后刷新不出来ps3111 40M
发表于 2024-9-8 12:47:46 | 显示全部楼层
18729590212 发表于 2024-9-8 12:36
第一次都能识别,开卡没有成功,然后我就直接没有短接rom直接用开卡工具刷了一次,再之后就短接就认不上 ...
你是不是短接点短接错了啊
另外ps3111的rom是20mb吧
 楼主| 发表于 2024-9-8 13:01:15 | 显示全部楼层
17317371958 发表于 2024-9-8 12:47
你是不是短接点短接错了啊
另外ps3111的rom是20mb吧
短接点接的对着,两个过孔。开卡失败之前都能识别,20M
发表于 2024-9-8 15:49:15 | 显示全部楼层
这个不用短接也可以吧
 楼主| 发表于 2024-9-8 16:20:04 | 显示全部楼层
snake007 发表于 2024-9-8 15:49
这个不用短接也可以吧
不短接能识别到,120g。短接识别不出来
发表于 2024-9-13 12:34:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
群联成功率太低
GMT+8, 2025-7-20 00:38 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
