查看: 1474|回复: 27
[照明] 拆一个欧普筒灯 铝外壳没用到散热上
发表于 2024-9-8 17:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳是铝合金,灯板和铝合金外壳中间隔了一层塑料,难道怕漏电吗?铝基板直接贴在钻外壳上面不是散热垫好吧?点了两个小时,测了一下铝基板温度并不高。50多度吧,外壳也不怎么烫。
准备买几十个这种灯,不知道耐不耐用?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12
发表于 2024-9-8 17:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有铝外壳不帖,这是怕散热好了热不死了吧。
 楼主| 发表于 2024-9-8 17:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会为了绝缘?
发表于 2024-9-8 18:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2024-9-8 17:56
会不会为了绝缘?
灯板和外边都是绝缘的。
 楼主| 发表于 2024-9-8 18:35:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2024-9-8 18:14
灯板和外边都是绝缘的。
如果铝基板的正反两面是绝缘的,那么铝基板就完全可以直接固定在铝外壳上。中间没必要加一层塑料。我猜这么薄的铝基板没法做到绝缘.220V这么近也会爬电
发表于 2024-9-8 18:54:19 | 显示全部楼层
散热好了寿命长,影响销售量。
发表于 2024-9-8 19:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像是线性恒流的,估计有频闪。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-9-8 20:48:09 | 显示全部楼层
看着做工还可以呀
 楼主| 发表于 2024-9-8 23:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-9-8 19:33
像是线性恒流的,估计有频闪。
频闪到没有,担心散热不良
发表于 2024-9-9 00:17:18 | 显示全部楼层
可能是安规考虑
发表于 2024-9-9 00:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
计划报废是必要的
发表于 2024-9-9 00:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本人从来不用AC220V直接进灯板的LED灯
发表于 2024-9-9 00:50:27 | 显示全部楼层
有安全隐患
发表于 2024-9-9 09:34:36 | 显示全部楼层
散热一般,如果灯板不热,那就可以放心用
发表于 2024-9-9 09:36:01 | 显示全部楼层
不过以前这种灯都是外置驱动的,驱动集成到灯板上不是啥好事儿,建议还是考虑外置驱动的筒灯。
发表于 2024-9-9 10:30:17 | 显示全部楼层
塑料层为了绝缘,线性驱动不耐用。尽量买外置隔离恒流驱动,散热好点灯具。
 楼主| 发表于 2024-9-9 10:53:04 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-9-9 09:34
散热一般,如果灯板不热,那就可以放心用
电容有60多度,,如果装在吊顶上,温度还要高,,哎,,现在这些大牌的也不行了
发表于 2024-9-9 11:19:43 | 显示全部楼层
换成导热硅胶垫,现在好多都是集成一体式的或者非隔离电源,通电后最好别碰(怕塑料壳也导电或者爬电间隙不够大)
发表于 2024-9-9 11:47:06 | 显示全部楼层
不太喜欢这种,都扔在库房吃灰。。
发表于 2024-9-9 12:28:45 | 显示全部楼层
多一层塑料应该是为了安规测试,买过好几个LED灯泡都是塑包铝,除非那种大功率的灯泡才有金属散热器外漏,但里面也是做好绝缘的
GMT+8, 2025-8-19 03:35 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
