查看: 1234|回复: 45
卖电车这里的电瓶,鼓成这样
发表于 2024-9-8 18:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是发热塑料烧软了,气在里面鼓的
 楼主| 发表于 2024-9-8 18:49:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石磨稀也不行啊
发表于 2024-9-8 19:09:10 | 显示全部楼层
鼓成这样也没烧起来,说明铅酸的安全性还是可以的
发表于 2024-9-8 19:15:23 | 显示全部楼层
过冲过放导致发热太大,充电器不行了就要赶紧更换
发表于 2024-9-8 19:35:38 | 显示全部楼层
+1,所以最近好像又在推铅酸了...
二○二四年九月八日
发表于 2024-9-8 19:41:39 | 显示全部楼层
  充电器坏了  现在市面上充电器 包括原装    基本很垃圾
  电瓶 每年夏天之前 都要加一次水
发表于 2024-9-8 19:48:09 | 显示全部楼层
就这个大肚子,安全性完胜锂电
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-9-8 19:49:06 | 显示全部楼层
  电瓶 每年夏天之前 都要加一次水   ...
就是,原装的也很垃圾
发表于 2024-9-8 19:51:23 | 显示全部楼层
铅酸电池安全性是最好的     没有之一
发表于 2024-9-8 19:58:38 | 显示全部楼层
浅充浅放好用点
发表于 2024-9-8 20:04:37 | 显示全部楼层
一般都是充电时间太长发热引起的
 楼主| 发表于 2024-9-8 20:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-9-8 19:48
就这个大肚子,安全性完胜锂电
铁锂没事,
发表于 2024-9-8 20:36:18 | 显示全部楼层
电瓶都这样,安全就行,这比锂电池好,至少不会着火
发表于 2024-9-8 21:12:58 | 显示全部楼层
有的人忘拔充电器,二十几个小时充电
发表于 2024-9-8 21:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就怕过充,鼓包
 楼主| 发表于 2024-9-8 22:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-9-8 21:12
有的人忘拔充电器,二十几个小时充电
关键还是充满了不转灯,在可能没充满和100%充满但有风险之间你选谁
发表于 2024-9-8 23:26:18 | 显示全部楼层
这不是气鼓的,这是极板发热填充物膨胀导致。可能串联充电某组有问题导致它过充或它本身内阻过大
发表于 2024-9-9 09:44:21 | 显示全部楼层
只要修电动车的回收的旧电池百分之95都是鼓包的,都是后期电池老化不变灯过冲发热造成的
发表于 2024-9-9 10:57:47 | 显示全部楼层
相对锂电还是比较安全的。
发表于 2024-9-9 15:39:21 | 显示全部楼层
我还是想搞一组法国的saft航空级镍镉蓄电池,这东西官网的数据说使用寿命有20年
GMT+8, 2025-5-10 20:43 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
