查看: 1241|回复: 28
车胎三天两头要打气,太麻烦了,为何会这样?
发表于 2024-9-9 20:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有办法几个月打一次气?
3、5天打一次气还是有些麻烦啊
发表于 2024-9-9 20:27:07 | 显示全部楼层
找漏点啊、漏点补好就好了。
发表于 2024-9-9 20:35:28 | 显示全部楼层
打气不是问题
最怕是三天两头要去打胎
发表于 2024-9-9 20:38:50 | 显示全部楼层
一天水3~5个帖你不嫌麻烦,打一次气顶3、5天不算啥
发表于 2024-9-9 20:40:53 | 显示全部楼层
得换轮毂了,嫖了
发表于 2024-9-9 21:31:10 | 显示全部楼层
如果真是这样 应该检漏,有可能是扎钉子了。有可能是钢圈轮毂腐蚀了,修理师傅拆下来打磨打磨保你一年不漏气
发表于 2024-9-9 21:34:34 | 显示全部楼层
有一种自动补胎液可以用
发表于 2024-9-9 21:54:51 | 显示全部楼层
自己搞点洗洁精,顶起来,喷喷简单看看有没有小漏点,
发表于 2024-9-9 22:07:27 | 显示全部楼层
啥气嘴?首先看是不是气嘴漏
发表于 2024-9-10 09:45:11 | 显示全部楼层
chris081 发表于 2024-9-9 20:35
打气不是问题
最怕是三天两头要去打胎
你没30个女友都做不到三天两头就要去打胎。。
 楼主| 发表于 2024-9-10 10:05:40 | 显示全部楼层
robrocky 发表于 2024-9-9 22:07
啥气嘴?首先看是不是气嘴漏
美式气嘴
发表于 2024-9-10 11:22:22 | 显示全部楼层
我的车后轮一个星期降压0.5bar,肉眼和喷涂气泡水看不出毛病,怀疑轮毂和气嘴,最后还是拆下来泡水检查,终于发现一段钢丝扎胎里面了,慢漏气要细查
发表于 2024-9-11 10:42:53 | 显示全部楼层
电两轮之类,轮胎容积毕竟小,故对气体泄漏导致的压力降低很敏感。
排除轮胎故障,夏天轮胎气压下降快,到了秋季,天凉了,明显气压下降缓慢。
看个人风格了。夏天骑车我几乎天天打气。随车带个短气筒就是了。
有些人太懒了。3天打气还抱怨。
发表于 2024-9-11 14:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主把这个烂车扔了,换辆新的
发表于 2024-9-14 21:52:41 | 显示全部楼层
绝对有漏气的地方,补好就行了
发表于 2024-9-22 08:18:49 | 显示全部楼层
先看轮胎是否老化了,再看轮毂是否变形。
发表于 2024-9-22 22:45:00 | 显示全部楼层
胎4年不到真空就有细小的裂纹,严重时2天要补气,修车铺换一个至少100,网上买一个50自己换,现在快2年了也没补过气
发表于 2024-9-22 22:59:30 | 显示全部楼层
胎差了点吧,正常的胎几个月都不用打气的
发表于 2024-9-27 10:49:47 | 显示全部楼层
漏点补好就好了。
发表于 2024-9-27 17:46:50 | 显示全部楼层
应该不是扎了,扎了就算再小的眼都挺不到一天。有满撒气的地方,内胎是不是有粘过的地方。也有可能是老化了,不行就换个内胎吧。
GMT+8, 2025-7-21 06:39 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
